01-11-2010, 10:58 | #1 |
Zarejestrowany: 01-11-2010
Auto nie jeździ od miesiąca, nie wiem co jest przyczyną!
Jestem wlascicielem mondeo od 2 lat, i przez 1,5 roku bylem bardzo zadowolony, super dynamika umiarkowane spalanie no i spora przestrzen! Jakies 6 miesiecy temu mialem problem z wtryskami, oddalem je do regeneracji <koszt 2 tys.> i auto zaczelo spowrotem dobrze jezdzic jakis miesiac temu odmowilo posluszenctwa tzn gaslo podczas jazdy tzn przejechalem kilkaset metrow i auto gaslo czekalem chwile odpalalem i znowu kilkaset metrow i znowu to samo az przestalo palic! Oddalem auto do wyspecjalizowanego zakladu diesel service niby renomowany bo czytalem gdzies o nim na jakims forum i byl polecany. Okazalo sie ze to niby pompa cisnieniowa ale jak pan zawolal 5 tys za nowa to postanowilem zabrac auto stamtad i kupic uzywke duzo taniej! Wczesniej jednak wymontowalem pompe ze znajomym i ja spradzilem wydawalo sie ze jest ok wiec dalem auto do innego serisu rowniez diesel service, tam powiedzieli ze to nie pompa i ze znajda usterke!!!minely 3 tygodnie w aucie zostal wymieniony komputer sprawdzony katalizator oddane jeszcze raz wtryski do regeneracji <gwarancja> niby bledy zostaly usuniete a mimo to auto znowu nie odpala!!! gdzies w miedzy czasie udalo im sie odpalic auto ale pochodzilo pare minut i znowu nie dziala!!!Koszty sa ogromne auto aktualnie stoi pod domem i nie jezdzi moze ktos mial takie nietypowe problemy prosze o porade. Zapomnialem dodac auto ma ok 200 tys km przebiegu!Wtryski sa juz niby sprawne pompa tez! Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez UNKNOWN19 ; 01-11-2010 o 11:00 |
01-11-2010, 11:08 | #2 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odp: Auto nie jeździ od miesiąca, nie wiem co jest przyczyną!
Jakie błędy wywalił komputer?
01-11-2010, 12:21 | #3 |
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
kolego to witaj w klubie moje mondeo tez wczoraj odmówiło posłuszeństwa :/ zapalić nie chce i tylko sprężynka się świeci. pisałem o tym w inny temacie i nikt do tej pory nie odpowiedział :/ u mnie wiadoma przyczyna jest błąd na obwodzie czujnika położenia wału korbowego wiec może i ty tez zobacz te czujnik uprzykrzający życie!! bo wcześniej tez miałem przypadłość ze samochód jechał i gasł i to był ten czujnik :/
01-11-2010, 12:25 | #4 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
01-11-2010, 15:42 | #5 |
Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
ale chyba czujnik położenia wału korbowego to co innego niż czujnik wałka rozrządu.
01-11-2010, 15:43 | #6 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
dokładnie, tylko autor tematu nie wysilił się zbytnio i nie poszukał na forum i niestety przepłacił, a spece do których trafił po raz kolejny udowodnili, że dobrego i uzciwego mechanika ze świeczką szukać...
01-11-2010, 17:42 | #7 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
na wszelki wypadek wypadało by wymienić obydwa czujniki zaczynając od czujnika położenia wałka rozrządu (i tak wypada go wymienić bo pewnie jest czarny czyli wadliwy) jeśli to nie pomoże to czujnik wału korbowego należy wyjąć i obejrzeć bo może są opiłki od dwumasy i dopiero wtedy można coś dalej robić
01-11-2010, 22:13 | #8 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
koledzy a tak przy okazji podpytam. wiadomo fura mi nie odpala jutro coś będę kombinował. a chodzi mi o błąd komputer krzyczy błąd na obwodzie czujnika położenia wału korbowego :/ i tak się zastanawiam czy czujnik położenia wałka rozrządu nie ma nic z tym wspólnego (wspomnę ze mam go czarnego)?? może jakieś sugestie????
01-11-2010, 23:02 | #9 | |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
02-11-2010, 12:00 | #10 |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Moje zdanie - doświadczonego w wymianie czujnika poł. wałka rozrz. - jest takie jak kolegi jendrekmak`a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najpierw polecam wymienić czujnik położenia wałka rozrządu - poszukać na forum jak to się robi bo mimo łatwej operacji można to schrzanić (koniecznie wyczyścić otwór, w których "wchodzi czujnik, z oleju!!!) - a jeśli to nie pomoże to dopiero wtedy wymienić równiez czujnik połozenia wału korbowego. Awarie czujników położenia wałka rozrządu są o wiele częstsze w modelach przed FL niż wału korbowego. Życzę powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4 |
