Stary 01-11-2010, 22:09   #1
daro13
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: C-MAX Ghia
Silnik: 1.8Tdci
Domyślnie Uszkodzony komputer ?
Ostatnio w moim C-max ( 1.8 Tdci ) zaczął pojawiać się przy zapalaniu komunikat " ustarka silnika ", który to po ponownym zapaleniu znikał. Wspomnę tylko że owy komunikat pojawiał się tylko na rozgrzanym silniku , tzn przy próbie ponownego uruchamiania samochodu po dłuższej jeździe . Serwis stwierdził że było to coś w tym stylu "chwilowa utrata komunikacji na szynie danych miedzy komputerem a układem odpowiedzialnym za wspomaganie " i tyle . Po tej wizycie jest coraz gorzej , obecnie komunikat pojawia się przy prawie każdym odpaleniu ( oczywiście gaśnie wtedy silnik i dopiero po paru minutach - próbach uda się go uruchomić ), W momencie poajawienia się komunikatu lub komunikatów ( potrafią sie pojawiać co kilka sekund ) słychać charakterystyczne tykanie "tyk " ( silnik strona kierowcy ). Kiedy wkońcu uda się już uruchomić silnik świeci się kontrolka od ESP i nie mozna go włączyć z powrotem , natomiast silnik przez jakiś czas pracuje jak "młockarnia". Po ponownym podłączeniu do kompa okazało się ,że tym razem usterki są prawie ze wszystkich modułow i prawdopodobnie to komputer siadł ( ale oni się na tym nie znają i zalecają jechać do ASO )
Czy Waszym zdaniem również komp jest odpowiedzialny za to , czy może inny modół ?
z góry dzięki za wszystki sugestie
Daro
daro13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 16:00   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Uszkodzony komputer ?
Z opisu wynika że chyba jednak komp :-( niestety !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 19:03   #3
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Przed wizytą w ASo spróbuj jeszcze odpiąć i z poowrotem wpiąć wszystkie wtyczki przy skrzynce bezpieczników znajdującej sie nad nogami pasażera. Przy okazji sprawdzisz czy nie ma tam zacieków wody. Ja ostatnio też miałem kilka różnych komunikatów z błędami szyny CAN i po tej operacji problem ustąpił.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 12:30   #4
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Ja miałem podobnie 2 razy w c-maxie.
Za pierwszym razem okazało sie że to naprawdę komputer był uszkodzony (po wypadku) ale naprawił go super spec p.Grabowski z Piaseczna.
Za drugim razem usterka objawiała się identycznie ale była prozaiczna, brak kontaktu wtyczki dochodzącej do komputera (wtyczka/gniazdo).
Jesteś z Warszawy polecam Grabowskiego drogi ale skuteczny.
Na diagnozy w ASO wydałem tyle ile na naprawę a straszyli kosztami 1/10 wartości auta.
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 15:57   #5
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Być może sterownik został zawilgocony bądź styki nie łączą trzeba by tam zajrzeć !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
