Stary 02-11-2010, 17:59   #1
Piotr5
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: MONDEO GHIA
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie mrugający przygasający prawy ksenon
Witam wszystkich forumowiczów. Od jakiegoś czasu w moim mondku często, choć nie zawsze przygasa prawy ksenon. Wymieniłem żarniki, przełożyłem przetwornice przeczyściłem styki w reflektorze i nic to nie dało, mruga dalej prawy (od pasażera) i wkurza. To tak jakby był za mały prąd. Serwis winszuje za diagnostykę 2,5 stówy. Szkoda mi. Może ktoś miał coś podobnego? Pozdrawiam i z góry dzięki.
Piotr5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 22:44   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: mrugający przygasający prawy ksenon
Po przekladce przetwornic też mrugało?
Stary 02-11-2010, 22:54   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
pewnie jakiś kabel nie styka na złączu
Stary 13-02-2011, 16:16   #4
Kamilox87
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 24
koledzy widze że już dawno nikt nie komentował. Ja kupiłem Mondka i dzieje sie to samo mruga a czasem nawet gaśnie czy to wina samej soczewki?pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Kamilox87 ; 13-02-2011 o 16:35
Kamilox87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 23:09   #5
Wypas
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: MK3/MK4
Silnik: TDCI/TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 10
W moim przypadku podobne objawy -czasami mrugał ,gasł -winny był zapłonnik-koszt 250zł-używany z gwarancją.
Wypas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 23:45   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Miałem to, wpierw okazało się że przetwornica pada aż w końcu padła. Potem powtórzyło się to z tymi zamiennikami za 20zł(palniki). One mają to do siebie że dość szybko padają, dlatego warto kupować takie które mają z 6 msc gwarancji.
Zazwyczaj jak lampa mruga to jest za to odpowiedzialny palnik
Stary 14-02-2011, 17:27   #7
Kamilox87
Model: Ford Mondeo
Postów: 24
Ostatnio nie mogłem go wogóle odpalić liczniki wariowały i odpaliliśmy z kabli pojeżdziłem troche z 25 km zapaliłem ksenony i elegancko świeciły. dzisiaj znowu troszke pojeżdziłem (krótkie odcinki) znów miałem problem z odpaleniem ale sie udało, za to jeden ksenon nie chciał załączyć. Czy myślicie że to może być wina że aku jest za słaby i daje za mało prądu?
Wiadomo ksenony ciagną bardzo dużo prądu i jak włączam ksenony to podświetlenie licznika od razu przygasa do minimum, jak wyłącze ksenony to od razu licznik świeci wyraźniej. pragne zaznaczyć ze nie jest to mała różnica. Chyba aku?pozdr
Stary 14-02-2011, 18:08   #8
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał Kamilox87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadomo ksenony ciagną bardzo dużo prądu ...
Nie masz racji.
Ksenony tylko w momencie zapłonu potrzebują więcej prądu.
Jak już się zaświecą, to są mniej prądo-żerne od zwykłych halogenów.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 20:34   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Generalnie nie zapalaj od razu po starcie xenonów. Ja zawsze czekam jakieś 2-3minuty i odpalam na wysokich obrotach. Normalnie jak tego nie zrobię to chwile pomiga a jak zastosuje ten manewr to odpalają od razu.
Stary 14-02-2011, 21:30   #10
Kamilox87
Model: Ford Mondeo
Postów: 24
Aha dzięki koledzy za podpowiedz.
Ostatnio edytowane przez Kamilox87 ; 25-02-2011 o 09:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
