Stary 03-11-2010, 23:07   #1
michalz80
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie kontrolka ladowania - zapala sie podczas obciazenia instalacji
Witam. Prosze o informacje - czy nadmierne obciazenie wlaczeniem rownolegle: wentylatora i ogrzewania przedniej i tylniej szyby moze powodowac zapalenie sie kontrolki ladowania? Po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika kontrolka gasnie. Michal
michalz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 07:04   #2
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie Odp: kontrolka ladowania - zapala sie podczas obciazenia instalacji
Nie nie powinna się zapalać ta kontrolka przy włączeniu wszystkich urządzeń. Sprawdź miernikiem jakie masz napięcie ładowania (powinno być ok 14,4V).
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 13:39   #3
przemoo83
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
u mnie zapalająca się kontrolka ładowania była pierwszym zwiastunem tego że mój akumulator umiera. występiło to podczas pierwszych dużych mrozów rok temu. po niecałym miesiacu musiałem ostatecznie wymienić akumulator.
P.S.
Moja historia z akumulatorem i serwisem Forda
pojechałem z tym do autoryzowanego serwisu (jeszcze na gwarancji) który uznał że wszystko jest ok. 2 tydnie później przekręciłęm kluczyk i cisza (1 stycznia!!! w górach!!!) telefon po asistance , uruchomienie z kabli. kolejna wizyta w serwisie i opinia, że wszystko jest OK. To był przedostatni dzień gwarancji.
3 dni później to samo i znowu uruchomienie z kabli tym razem kumpla. Tym razem pojechałem do punktu specjalizujacego się w akumulatorach i instalacji elektrycznej. Opinia - opad masy!!!! Wizyta w serwisie, który dalej twierdził, że akumulator jest sprawnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Telefon do FORD POLSKA z prośbą o interwencję i ich zapewnienie, że jeżeli aku jest uszkodzony to wymienią go w ramach gwarancji, jednak wcześniej serwis musi stwierdzić usterkę. Wizyta w serwisie oraz rozmowa z kierownikiem serwisu nie pomogła. Podtrzymali swoje zdanie, że aku jest sprawny. W tym momencie ręce mi opadły i nie miałem siły się dalej z nimi użerać. Pojechałem po nowy aku do wspomnianego serwisu od instalacji elektrycznych. Wymiana akumulatora i wszelkie kłopoty sie skończyły. Do dzisiaj pali za pierwszym razem nawet podczas -20 stopni.
Autoryzowany "serwis" Forda w Mysłowicach. Od tego czasu omijam go szerokim łukiem chociaż wcześniej serwisowałem tam foczkę regularnie i byłem zadowolony
przemoo83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
