Stary 05-11-2010, 06:33   #1
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Domyślnie prośba o opis lokalizacji czujnika poziomu paliwa
Jestem posiadaczem zagazowanego Forda Focusa C-maxa rocznik 2005 1,6 benzyna bez komputera. Chcę sprawdzić, dlaczego świeci mi się kontrolka rezerwy paliwa mimo, iż wskaźnik poziomu paliwa wskazuje na ponad 1/4 pojemności zbiornika. Na necie wyczytałem, że pływak jest zamontowany razem z pompą paliwa, która to jest zamontowana wewnątrz zbiornika (nie wiem, czy dobrze wyczytałem).
Chciałbym prosić kolegów o pomoc w zlokalizowaniu czujnika poziomu paliwa.
Jak wspomniałem C-max jest zagazowany,a podobno w takim przypadku zdarzają się "cuada" z kontrolką rezerwy.
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 08:35   #2
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Domyślnie Odp: prośba o opis lokalizacji czujnika poziomu paliwa
tu masz ładnie pokazaną pompę paliwa w aukcji allegro
ten czarny dinks to zdaje się pływak
IMO szukasz dziury w całym, nalej połowę zbiornika i problem się rozwiąże,
a będzie taniej i prościej
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 14:58   #3
Lubof
Avatar Lubof
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Domyślnie Re: prośba o opis lokalizacji czujnika poziomu paliwa
Kolego jaco67, nie tylko przy gazie takie cuda się zdarzają .Mam TDCi i rezerwa potrafi mi się zapalić kiedy tylko chce (np. przy prawie pełnym baku). Ja to olałem, uznałem,że ten typ tak ma,a dopóki jeździ, to jest dobrze. Myślę,że powinieneś zrobić to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Lubof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 23:38   #4
jaco67
Postów: 130
Dzięki koledzy Lubof i konrad_b - dostosuję się do waszych zaleceń, wszak po co utrudniać sobie zycie.
pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
