Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 05-11-2010, 08:44   #1
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Domyślnie parowanie szyb
Przy takiej pogodzie jak wczoraj i dziś (znaczy się pada co chwila i ogólnie mokro na dworze) nie sposób jeździć bez włączonej klimy.
Mega szybko wszystkie parują - i to pomimo włączenia max temperatury i max prędkości wentylatora. Normalnie widać jak szyba zachodzi parą.
Włączenie klimy prawie natychmiast pomaga.
Czym to jest spowodowane?
Filter p-pyłowy wymieniałem miesiąc temu. Ogólnie trochę śmierdzi w aucie stęchlizną. Po deszczu tapicerka pod dywanikiem pasażera aż nasiąknięta jest wodą. Czy jedno z drugim ma jakiś związek?
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 10:45   #2
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Odp: parowanie szyb
wymień filtr pyłkowy dobrze wysusz auto
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 11:22   #3
eovo
Zarejestrowany: 20-09-2010
Model: ford ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1979
Postów: 9
Napisał vic86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana filtru nie bardzo pomoże na takie dni jesienne ja kupiłem sobie preparat antyroszeniowy 300 ml za ok 10zł skuteczny na 60 dni więc na długo taka buteleczka starczy
eovo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 12:16   #4
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Wyjmij ten filtr i sprawdź czy jest suchy. U mnie jak go wyjąłem to ważył ok 1kg i woda się z niego lała strumieniami - po prostu puszka była nieszczelna. Także wyrzuciłem go raz na zawsze i problem zniknął.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 12:17   #5
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
W swoim escorcie używałem preparatu Autoland anti-fog i spisywał się rewelacyjnie. Kosztował jeśli dobrze pamiętam niecałe 10zł
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 15:15   #6
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
1 - uszczelnij auto aby się do niego woda nie lała
2 - wysusz auto
3 - jak filtr przeciwpyłkowy był mokry to go wymień
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 11:41   #7
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Filter kabinowy wywaliłem całkiem. Owinąłem puszkę tego filtra folią. To pomogło na deszcze - nie pada do środka.
Ale jest inny wałek - jak się używa klimy to woda leci na podłogę pasażera!
Ki czort? Czyżby zatkany był odpływ skroplin na zewnątrz auta i leci do środka?
Jakoś to można sprawdzić?
pozdro!
Stary 16-11-2010, 13:44   #8
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
prawdopodobnie właśnie ten odpływ masz zatkany (taka gumowa rurka)
jest ona pod nagrzewnicą, jak się schylisz od strony pasażera to powinieneś ją zobaczyć
ja u siebie miałem zatkaną
Stary 16-11-2010, 22:05   #9
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał hudybyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko, dzięki za info. Pochylę się (dosłownie!) nad tym tematem : )
pozdro!
Stary 21-11-2010, 10:08   #10
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
hej kolego, czy numer 10 na rysunku ponizej to wlasnie ta rurka? jest do niej dostep bez rozbierania calej deski?
przyznam, ze jeszcze nie usiadlem do tego...
pozdro!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
