Stary 06-11-2010, 14:06   #1
mmazii
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
Domyślnie przepalona dioda w włączniku ogrzewania szyby - jak wymienić?
witam. jak w temacie.
przepaliła mi się dioda w przełączniku ogrzewania tylnej szyby-zaznaczone jest na zdjęciu która.
czy jest możliwość jej wymiany czy muszę kupić nowy przełącznik a jeżeli da się ją wymienić to jaka powinna być jej moc czy coś w tym stylu bo kiedyś przepaliła mi się w przełączniku opuszczania szyb i diody które posiadałem w domu były za słabe i natychmiast przepalały się. pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 1300.jpg (14.3 KB, 57 wyświetleń)
mmazii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 17:01   #2
jarosss
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
Domyślnie Odp: przepalona dioda w włączniku ogrzewania szyby
ja ostatnio wymieniałem żarówkę w tym włączniku
problem jest taki że druciki od żarówki są wlutowane
ja się tym nie przejmowałem, po zobaczeniu jak jest podłączona wyrwałem ją i wstawiłem żaróweczkę 0,6W o średnicy 3mm taką z długimi drucikami (koniecznie pod 12V !!!)
można je łatwo powyginać i przymocować bez lutowania
jarosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 17:09   #3
mmazii
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
wielkie dzięki pozdrawiam
Stary 07-01-2011, 18:09   #4
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Witam serdecznie : )
U mnie też się te diody poprzepalały i szpecą oko.... tak się zastanawiam, jak się do nich dobrać?? Przód przycisku zdjąłem, ale nie wiem jak rozebrać go dalej, bo nijak nie mogę się dostać do tej lampeczki.... Może ktoś pomoże ??
Dzięki : )
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 18:37   #5
piotr88ek
Avatar piotr88ek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Escort HB
Silnik: 1,3
Rocznik: 1994
Postów: 35
Domyślnie Odp: przepalona dioda w włączniku ogrzewania szyby - jak wymienić?
Podłączam się pod temat. Mam ten sam problem, jak rozebrać wtyczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awatar jest prawdziwy, po prostu.
piotr88ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 18:48   #6
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Coś mi się wydaje, że łatwiej i taniej kupić inny przełącznik... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 18:50   #7
jarosss
Model: Focus ST
Postów: 135
przycisk wystarczy podważyć śrubokrętem i wyskakuje...
Napisał p_swiderski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żarówka ok. 1,5zł + 10 -15 min roboty ze względu na potrzebny czas aby się przyjrzeć jak sprytnie podłączyć żaróweczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jarosss ; 07-01-2011 o 18:55
Stary 07-01-2011, 19:11   #8
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Też mi się tak wydaje.... ale ja nie chciałem iść na łatwiznę, tylko pokombinować z tym troszkę ;p
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 08-01-2011, 01:01   #9
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
tu podważasz
a tak wygląda od środka, ta niebieska żarówka to od podświetlenia ikony
pasuje tam zwykła dioda 5 mm ale trzeba zeszlifować jej czubek lepiej użyć diody 3mm
a tak po lutowaniu
dav2ido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 11:24   #10
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
I takich ludzi cenię, bardzo Ci dziękuję, bo naprawdę pomogłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już się do tego dobrałem..... więc jeszcze raz dzięki za fotorelację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
