Stary 07-11-2010, 11:14   #1
szefu_1983
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Mondeo Mk II
Silnik: 1,8 B
Rocznik: 1996
Postów: 13
Domyślnie Wymiana uszczelki pod miską
Mam wyciek na 99% z pod miski olejowej z tego co udało mi się udało zaobserwować, podpowiedzcie czy bez problemu po odkręceniu śrub uda się ją zdemontować czy jakieś trudności mnie spotkają??
szefu_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 16:44   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki pod miską
spuszczasz olej, odkręcasz miskę, zdejmujesz, zakładasz nową. Jako uszczelnienie możesz założyć uszczelkę albo specjalny silikon do takich rzeczy.
Nie wiem jak jest w mondeo II z samym wyjęciem miski, czy nie ma tam elementów które w tym będą przeszkadzały, to już sam oceń.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 18:47   #3
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Wymieniałem niedawno uszczelkę u siebie pod miską. Różnić między naszymi modelami nie ma tak dużo. W wyjęciu miski przeszkadza rama pomocnicza (tzw. sanki). Ja opuściłem trochę ramę i miska opuściła się na tyle, że udało mi się założyć nową uszczelkę. Trochę upierdliwa robota, ale da się zrobić. Najlepiej przed demontażem dokładnie wyczyścić miskę na zewnątrz z syfu, bo później można piach do środka przenieść. No i trza odkręcić i opuścić rurę wydechową, bo też przeszkadza.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 12:50   #4
szefu_1983
Model: Mondeo Mk II
Silnik: 1,8 B
Rocznik: 1996
Postów: 13
wielkie dzięki za pomoc obawiałem się że mogą być większe komplikacje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
