Stary 07-11-2010, 18:14   #1
Snieto
Avatar Snieto
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: MondeO
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
Domyślnie Dudnienie przy skręcaniu
Dzisiaj podczas jazdy zaczęło coś dudnic prawdopodobnie przy lewym kole z przodu. Dzieje się to podczas pokonywania zakrętów obojętnie czy lewych czy prawych. Gdy trzymam kierownice prosto dudnienie odchodzi.. Czy to przegub? a może łożysko dokonało żywota? Szukajka nic nie znalazła. Z góry dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Snieto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 18:27   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Dudnienie przy skręcaniu
Sam sobie odpowiadasz. Albo przegub, albo łożysko. Szczegółowa diagnostyka to chyba na warsztacie bardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2010, 21:42   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
łożysko głównie huczy, potem wyje a potem się rozpada. Słychać to jadąc na wprost i na skręcie. Jeżeli to lewe łożysko to przy skręcie w lewo powinno się uciszyć, bo koło się odciąża.
Przegub znów stuka,ale to raczej nie dudnienie tylko taki "stalowy" stuk.. Skręć koła max w prawo i sprawdź ręcznie luz na półosi. Potem na tych skręconych kołach zacznij powoli ruszać, jeżeli ze wzrostem prędkości zwiększy się częstotliwość stukania, to może być przegub.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 23:39   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
jeszcze może być maglownica
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 10:25   #5
bkaka
Avatar bkaka
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Napisał Snieto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wymieniałeś ostatnio opon na zimówki (jeśli tak to może zwyczajnie koło niedokręcone)
bkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 13:26   #6
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
A czy słychać to dudnienie podczas dodawania gazu na zakręcie
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 14:38   #7
Snieto
Avatar Snieto
Imię: Mateusz
Model: MondeO
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzę dzisiaj i napisze
Napisał bkaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze nie zmianiałem
Napisał edi-31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slychac i przy dodawaniu gazu i bez dodawania
Ostatnio edytowane przez Snieto ; 08-11-2010 o 14:41
Stary 08-11-2010, 17:39   #8
edi-31
Avatar edi-31
Model: MK II
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Mogę ci jedynie doradzić z własnego doświadczenia że miałem kiedyś coś podobnego dudnienie(tak jakby było słychać takie zębatki które się ocierają o siebie (ciężko mi opisać dzwięk ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) na zakrętach i okazało się że do wymiany było łożysko na pólośi (łożysko podpory półosi)Tylko że ono znajduje się z prawej strony .Ale głowy nie daję że to właśnie to wyrobiło się u ciebie
Najlepiej jak podnieśiesz przód samochodu i w powietrzu będzie ktoś jechał i kręcił a ty wsłuchasz się czy odgłosy dochodzą od skrzyni i z której strony.Powodzenia w diagnozie
Stary 08-11-2010, 19:48   #9
Snieto
Avatar Snieto
Imię: Mateusz
Model: MondeO
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
teraz byłem zrobic małą rundkę po mieście i już nie dudni tylko jakbym coś szorowalo o coś..
Stary 27-11-2010, 19:36   #10
zjanusz
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 26
Thumbs up Odp: Dudnienie przy skręcaniu
Jak zbadać czy i które z przegubów są uszkodzone?
Oto lista czynności, które należy wykonać.
* Postawić samochód na twardym podłożu.
* Zaciągnąć hamulec postojowy.
* Podłożyć kliny pod tylne koło, po stronie przeciwnej niż badana półoś.
* Unieść przednie koło ponad podłoże.
* Uruchomić silnik i ustawić przednie koła na wprost.
* Włączyć pierwszy bieg - uniesione koło zacznie się obracać.
* Dodać lekko gazu i naciskając pedał hamulca lewą nogą obciążyć napęd.
* Jeżeli pojawią się stuki w rytm obracanego koła, oznacza to z dużym prawdopodobieństwem, że uszkodzony jest przegub wewnętrzny półosi.
* Postępując tak jak w punkcie 7, skręcić maksymalnie koła jedną, a następnie w drugą stronę. Pojawiające się przy skręconych kołach rytmiczne stuki i zgrzyty świadczą o uszkodzeniu przegubu zewnętrznego.
* Wyłączyć bieg, następnie wyłączyć silnik i opuścić samochód na ziemię.
Powyższą procedurę należy powtórzyć dla zdiagnozowania stanu przegubów półosi po drugiej stronie samochodu.
Podczas całej operacji należy zachować dużą ostrożność i zwrócić uwagę szczególnie na dobre umocowanie podnośnika oraz zadbać o to, by osoby postronne nie zbliżały się do samochodu podczas gdy obraca się uniesione koło
powodzenia
zjanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
