Stary 07-11-2010, 21:14   #1
Osiak
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: Focus USA
Silnik: 2,0 PB
Postów: 41
Domyślnie Dwa bledy P0410 i P0491 blad systemu wtornego wtrysku powietrza
Zaswieca sie kontrolka usterka silnika za kazdym razem jak swiezo uruchomiony silnik wejdzie na troche wieksze obroty tak rzedu 3 tys. Bledy wygladaja nastepujaco:
P0410 System wtrysku powietrza wtórnego - usterka
P0491 Uklad dolaczania powietrza dodatkowego - wadliwe dzialanie
Po skasowaniu bledow jak przez dwie-trzy minuty od wlaczenia zimnego silnika nie osiagnie sie tych 3 tysiecy obrotow to juz jest ok. Gdzies w necie wyczytalem ze jest jakas pompa ktora przez dwie minuty pompuje powietrze do wydechu zeby bylyczysciejsze spaliny.
Co to moze byc?
Silnik to 2 litry 16v wersja USA z ASB.
Ostatnio edytowane przez Osiak ; 08-11-2010 o 10:56 Powód: rozszerzony temat
Osiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 13:54   #2
olasek
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Ford focus zxw
Domyślnie Odp: Dwa bledy P0410 i P0491 blad systemu wtornego wtrysku powietrza
Witam, czy pamiętasz jak rozwiązałeś ten problem, mam forda focusa usa i ten sam błąd.
olasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
