Stary 08-11-2010, 21:06   #1
Marcin165
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 15
Domyślnie podgrzewana tylnia kanapa
zastanawiam się czy w mondeo mkII wychodziły w ogóle tylnie kanapy skórzane i podgrzewane tak jak przednie fotele??
jeśli nie to moje pytanie brzmi czy da się to zrobić i czy kto już to robił??
z góry dzieki
Marcin165 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 22:52   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: podgrzewana tylnia kanapa
Nie wydaje mi się aby w mondeo montowano podgrzewaną tylną kanapę. Z pewnością da się taki bajer zrobić, ale po co? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 08-11-2010, 23:30   #3
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale po co?
Żeby sobie tyłek grzać .Nie spotkałem się jeszcze z grzaną tylną kanapą w Mondziaku
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 23:59   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
nie widze problemu, kupujesz np. takie maty montujesz i juz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2010, 00:02   #5
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
bardzo fajna mata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze i ja bym sobie zamontował z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 08:24   #6
Marcin165
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 15
no ale teraz tak w którym miejscu w tej kanapie ja zamontować między tą gąbka a obiciem skórzany czy w innym ??
Stary 09-11-2010, 08:44   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
pod tapicerka, czyli kladziesz na gabce i przykrywasz obiciem siedzenia
Stary 09-11-2010, 08:47   #8
Marcin165
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 15
no dobra ale potem jak to podłączyć moge pociągnać zasilanie od przednich foteli a włącznik zrobić sobie koło popielniczniki z tyłu bedzie to działać
Stary 09-11-2010, 08:53   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
mozesz sobie zrobic wlacznik gdzie chcesz i zasilanie pociagnac z kad chcesz, pamietaj tylko ze jedna mata bierze 2 A wiec uzyj kabli o przekroju minimum 1mm. Ja takich uzylem u siebie do zasilania 2 mat
Stary 09-11-2010, 08:59   #10
Marcin165
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 15
a ty skąd pociągłeś zasilanie i to są maty rególowane jak mocna maja grzać??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
