Stary 09-11-2010, 20:47   #1
mmazii
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
Domyślnie po wyłączniu zapłonu silnik dalaj pracuje
witam. jak w temacie.
gdy wyłączam zapłon i wyjmę kluczyki ze stacyjki silnik dalej pracuje i palą się światła i jedyne co mogę zrobić aby przestał pracować to wyłączyć światła drogowe i wszystko gaśnie co jest grane? pozdrawiam
mmazii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 21:17   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: po wyłączniu zapłonu silnik dalaj pracuje
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dawałem koleżance wskazówki na taki problem. Sprawdź czy u Ciebie to się nie sprawdzi.
Stary 10-11-2010, 19:02   #3
mmazii
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
no nic nie znalazłem.
opisze jeszcze coś co zauważyłem w mojej usterce.
podczas jazdy światła STOP cały czas się świecą nawet jeśli nie hamuję.
jeżeli zgaszę światła, silnik pracuje bądź nie aby był przekręcony zapłon i wcisnę pedał hamulca to światła STOPU się zapalą ale razem z deską rozdzielczą i światłami mijania. pomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mmazii ; 10-11-2010 o 19:08
Stary 10-11-2010, 19:08   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
A weź odłącz przełącznik zespolony i zobacz jak auto się będzie zachowywało.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 19:10   #5
mmazii
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a bez jego demontarzu da rade go odłączyć?
Stary 11-11-2010, 09:42   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Wystarczy ze zdejmiesz obudowę kierownicy i potem już wszystko na wierzchu. Zastanawia mnie także kostka stacyjki. Weź spróbuj wyciągnąć kabel ze skrzynki bezpieczników w czasie pracy silnika.
Stary 11-11-2010, 13:26   #7
mmazii
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
nic nie daje odpięcie kabli z zespolonego
Stary 11-11-2010, 13:28   #8
mmazii
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
jak wyciągam kabel(kostka stacyjki) ze skrzynki bezpieczników to silnik gaśnie
Ostatnio edytowane przez mmazii ; 11-11-2010 o 13:44
Stary 11-11-2010, 13:58   #9
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał mmazii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjęcie kluczyka nic nie daje, ale rozłączenie wiązki tak więc kolego najprawdopodobniej masz padniętą kostkę. Co gorsza można kupić tylko w oryginale i kosztuje to coś ok 200zł, więc alternatywnie szrot.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 11-11-2010 o 14:00
Stary 11-11-2010, 15:03   #10
mmazii
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
"padniętą kostkę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi o kostkę stacyjki?
Ostatnio edytowane przez mmazii ; 11-11-2010 o 15:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
