Stary 09-11-2010, 23:08   #1
aron20000
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 50
Domyślnie TDCi Układ chłodzenia cel montowania dwóch termostatów
Witam tak sie zastanawiam jaki cel miał ford w montażu dwóch termostatów. Za który obieg płynu odpowiada mały, a za który duży termostat?
aron20000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 23:22   #2
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Domyślnie Odp: TDCi Układ chłodzenia cel montowania dwóch termostatów
Prawdopodobnie chodzi o dość wysoką sprawność cieplną i wolne nagrzewanie się silnika + płynu chłodzącego.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 09:42   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał aron20000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to tak samo jak byś się zastanawiał jaki cel był w tym żeby w mk3 benzynach stosować sprzęgiełko alternatora a w dieslu (gdzie jest to bardziej potrzebne dla bezawaryjności układu paska wieloklinowego) nie stosować. nikt nie nadąży za autorami pomysłów.
sam sobie odpowiedz, za który obieg odpowiada duży termostat, bo jeśli nie znasz odpowiedzi to nie ma o czym w ogóle rozmawiać. mały z tego co gdzieś wyczytałem odpowiada chyba za chłodzenie oleju.
Stary 10-11-2010, 11:12   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
poszukaj na forum, było ładnie opisane i rozrysowane
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 12:07   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To pytanie, to jest po prostu chyba największa zagadka Forda
Stary 13-11-2010, 22:18   #6
aron20000
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 50
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się w 100%. Ale odpowiedzi nikt nie zna może nawet inżynierowie forda...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałem nie znalazłem...
Więc duży pewnie otwiera obieg chłodzący przechodzący przez chłodnicę, po otwarciu termostartu (większego), gdy temperatura płynu chłodzącego osiągnie odpowiednią temperaturę... W celu intensywniejszego chłodzenia cieczy chłodzącej (albo dla utrzymania optymalnej temperatury pracy silnika), która krążyła do czasu otwarcia w małym obiegu (poza chłodnicą) mistrzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem o co chodzi, ale nie wiem po kij ten mały termostacik, czyżby fordowscy "engineer" byli na jakimś haju, po co to, dla oleju? Dla cieczy chłodzącej, może dla zarobku na częściach? Nie wiem, dlatego się pytam... Nie po to, żeby kogoś urazić lub upośledzić jego wiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym uczono mnie, że niema głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi. Dodam, że wiem, "że dzwony biją, tylko szukam kogoś, żeby odpowiedział w którym kościele"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Napisał Bajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie ma to najwięcej sensu i prawdy... Chociaż kto wie???
Pozdrawiam wszystkich...
Ostatnio edytowane przez aron20000 ; 13-11-2010 o 22:27
Stary 13-11-2010, 22:33   #7
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Duży jest od chłodnicy płynu chłodzącego( jak w każdym innym samochodzie) !!!
Mały jest od chłodnicy oleju silnikowego ( olej jest chłodzony płynem) !!!
Oba układy są nie zależne z tym ze duży termostat otwiera się przy tem. 82-88 stopni !!!
A mały gdy tem. silnika osiągnie 100-105 stopniach, ( kiedy jest już potrzeba chłodzenia oleju, 5w30 w wyższych tem. zamienia się w wodę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 13-11-2010 o 22:48
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
