Stary 10-11-2010, 10:03   #1
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie 2,8 Jak wymienić pompę wody?
no i nadejszła wiekomona chwiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przechodzę koło auta a tam stuka, Zajrzę co zostawiłem myślę sobie... Patrzę na pasek a tam koło pod napinaczem lata jak "żyd po pustym sklepie"...
Jak zwykle - jak się psuje to tak, żeby naprawa była łatwa i przyjemna.
Pytanie moje - Jak się kurcze dostać do pompy wody bez wyciągania silnika??
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 19:35   #2
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Domyślnie Odp: 2,8 Jak wymienić pompę wody?
Temacik przewina sie nie tak dawno,prosze bardzo
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 20:12   #3
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no właśnie wiem ale znaleźć nie mogłem, dzięki, chociaż tamto rozwiązanie wcale nie wygląda jak "zrób pod blokiem".
Ma ktoś może inny pomysł?
Stary 10-11-2010, 20:43   #4
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Jest inny sposób : bierzesz wiertarkę , do tego koronę taką o średnicy 300mm i wiercisz przez prawy błotnik i podłużnicę . Masz otwór 30cm i swobodnie odkręcasz pompę i ją wyjmujesz. Tylko pamiętaj , żeby wiercić na wysokości pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SORRY , ale nie mogłem się powstrzymać
subratri Ty takie pytania zadajesz ? Z Twoim doświadczeniem?
Nie ma innego sposobu , jak opuścić silnik jak wyżej kolega napisał.
Zachciało sie inżynierom z VW klocka strugać z v6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dopalacz ; 10-11-2010 o 20:47
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 20:50   #5
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a jakie ja tam mam doświadczenie... fajnie się tym jeździ, ale ręce opadają jak trzeba naprawiać, te półosie i wieszaki silnika to na jakieś szybkozłączki powinny w tym samochodzie być. Co naprawa to albo silnik albo skrzynię trzeba wyjmować...
Stary 10-11-2010, 21:02   #6
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie moge sie pozbierac ze smiechu...
Bierz sie do roboty bo raczej samo sie nie wymieni,albo poszukaj jakiegos ochotnika ktory to zrobi za Ciebie
Stary 10-11-2010, 21:31   #7
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Subratri niestety musze ciebie zmartwić pod blokiem
bez kanału raczej marne szanse.Silnik musisz opuszczać
będzie ci ciężko.
Pozdrawim
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 23:37   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Subratri to jak wymienisz i bedziesz miał już wprawe to przyjade do ciebie na jakieś piwko to i moją wymienisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak na poważnie to jaki masz przebieg że już padała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 23:46   #9
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
240 jakieś, ale wcześniej rozleciał mi się napinacz i wiążę pompę bezpośrednio z tamtym zdarzeniem. Przebieg jednak nie ma dużego znaczenia, bo silnik i tak raz do roku (jak rok szczęśliwy) stoi na pustakach wolny od budy. Śruby od skrzyni mam już tak wyrobione, że niedługo przecinakiem będę musiał je odkręcać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Te od kół mam w lepszym stanie bo rzadziej ruszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2011, 16:24   #10
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Tak się wymienia pompę wody od góry, czyli pod przysłowiowym blokiem. Miałem gorzej bo w błocie :/ czes pracy 4 godziny, spokojnie do zrobienia w 3,5. Ja jeszcze wymieniałem rurę łączącą pompę z termostatem - formalność przy podniesionym silniku. No i musiałem odkryć co i jak.
Zdejmujemy osłonę pod silnikiem, odkręcamy łapę skrzyni. Z góry zdejmujemy filtr, odkręcamy napinacz, dwie śruby poduszki silnika i podnosimy silnik do góry. Ja zawsze robię to na krawędzi miski z podłożoną deską ale dla przezornych jest wypust z bloku koło sprężarki. Niestety trzeba używać podnośnika pionowego teleskopowego a takiego nie posiadam. Koło od pompy można odkręcić przed podnoszeniem ale straszna udręka. Dużo łatwiej jest to zrobić gdy silnik już podniesiony. Zawsze szybciej i mniej naskórka na samochodzie. Oczywiście do zdjęcia podszybie ale to już widać na fotach.
Widać również że się dowiedziałem o pourywanych poduszkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ogóle tego nie czuję ale pewnie kiedyś zmienię.
aa i dodam jeszcze że płynu schodzi jakieś 5.5 litra
Typ Pliku: jpg DSC_0001.jpg (96.5 KB, 105 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0002.jpg (95.9 KB, 99 wyświetleń)
pompa wody , wymiana pompy wody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
