Stary 20-04-2004, 19:38   #1
scharf
Imię: Scharf
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 21
Domyślnie TDCI - przy jakiej temperaturze zapala się kontrolka świec żarowych ?
Mam pytanie do uzytkowników TDCI ....
Kiedy w Fusionie ( przy jakiej temperaturze otoczenia ) zaobserwowaliście zapalanie się kontrolki świec żarowych przed uruchomieniem silnika?
FF kupiłem 3 tygodnie temu, ale ani razu nie udało mi się zobaczyć, że ta kontrolka się zapala. Choc 2 razy uruchamiałem zimny silnik przy temperaturze otoczenia -3 do - 5 stopni.
pozdrawiam scharf
1.4 TDCI FX SILVER
pozdrawiam scharf
1.4 TDCI FX SILVER
scharf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2004, 20:16   #2
florek
Zarejestrowany: 23-03-2004
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 25
Domyślnie
Mam Fusiona od poczatku marca i tez ani razu kontrolki nie zobaczylem.
Kumpel ma Mondeo Diesla i u niego kontrolka wlacza sie przy duuuuzych mrozach...
MF
Fusion 1,4 TDCi FX Gold
https://www.interni.pl
florek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2004, 18:03   #3
Mareko
Zarejestrowany: 31-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie
Ja mam to samo. Od maja nie widzialem tej kontrolki ale tak ma byc. Ona spelnia funkcje podgrzewcza a jak ktos np. trzyma auto w garazu to nigdy jej nie zobaczy.
Nawiazujac do tematu. jeden znajomy mechanik poradzl mi zeby w duze mrozy co najmniej dwukrotnie przekrecac kluczyc w stacyjce tzn. zeby dwukrotnie podgrzac swiece. nie wiem ile w tym prawdy i sensu ale moze cos w tym jest.
Pozdrawiam,
Mareko
Ford Fusion 1.4 TDCi
85KM 200Nm chip by V-tech
Mareko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2004, 15:27   #4
Dj Brabus
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-07-2004
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.7 V8
Postów: 404
Domyślnie
Napisał mareko
Co do kontrolki - TDCi jest supernowoczesnym dieslem i nie potrzebuje różnych trików! Ta metoda z kluczykiem na dwa razy była dobra do starych diesli, które ledwo wytrzymywały przy 15 stopniach mrozu...
Dbajcie o siebie i innych!!
Grzegorz Skarbek
www.autogaleria.pl
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-07-2012 o 21:01
Dj Brabus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2004, 15:47   #5
jokrzycho
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2004
Model: SEAT Toledo III
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 222
Domyślnie
świecenie kontrolki świecy żarowej można zuważyć od ok. -5 (krótkie mignięcie), a przy -20 świeci kilkanaście sekund. W moim samochodzie nie było problemów z paleniem w czasie dużych mrozów, ale była to pierwsza zima, a kupiłem w FF 25 września '03.
Pozdrowienia
jokrzycho, FFu"100" 1.4 TDCi
jokrzycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 20:35   #6
Rico_233
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
Domyślnie Odp: TDCI
Powiedzcie mi gdzie znajdują się świece żarowe w Fussion 1.4 TDCI
przeszukałem cały silnik i nie mogę znaleźć.
Rico_233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 10:05   #7
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
Domyślnie Odp: TDCI - przy jakiej temperaturze zapala się kontrolka świec żarowych ?
Ja tez sie zastanawialem co z ta kontrolka do czasu pierwszych mrozow musi byc conajmniej -5,ale itak blysnie na bardzo kruciutko,dopiero przy -10 zaczelo sie cos dziac i napatrzylem sie do woli .wszesniej mialem seata tam praktycznie zawsze sie zapalaly swiece zarowe .FF kupilem w sierpniu 2011 to dosyc dlugo czekalem na to swiatelko.
Kolego Rico233 swiece zobaczysz dopiero jak zdejmiesz obudowe filtra powietrza ,najlepiej urzyc lusterka i odstrony podszybia prubowac spojrzec ,na pierwszy rzut oko nie wygladaja jak swiece w starym dieslu
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
