Stary 10-11-2010, 18:15   #1
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Domyślnie Niewłączające sie światła biegu wstecznego
Witam!
dzisiaj zauważyłem że podczas włączania biegu wstecznego nie palą się światła wstecznego, natomiast dociskając lewarek biegów zapalają się.. czy tam jest jakiś czujnik? reguluję się go? jak to zrobić?
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 18:32   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Niewłączające sie światła biegu wstecznego
Po mojemu to mogą być dwie przyczyny: przestawił się trochę drążek od biegów i trzeba wejść pod auto i wyregulować albo czujnik pada lub trzeba go przeczyścić.
Ja bym zaczął od jego wyjęcia i przejrzenia.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 19:39   #3
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
ale gdzie jest ten czujnik?? duży jest kłopot żeby go wymontować i przeczyścić?
Stary 11-11-2010, 09:44   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Czujnik masz przy skrzyni i będzie go widać jak ustaniesz przodem, no chyba że w dieslu jest gdzieś indziej. Może się przycina i nie załącza albo drążek za słabo wbija bieg? Pozostałe biegi wchodzą elegancko, czy jednak musisz ich czasem "szukać"?
Stary 11-11-2010, 10:14   #5
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Miałem identyczny przypadek gdy wrzuciłem wsteczny światło się zapalało ale zaraz gasło paliło sie gdy dociskałem lewarek do końca to wtedy było OK
Ja mam akurat czujnik plastikowy nowy kosztuje ponad 100zł więc rozpiąłem kostkę, blaszki przeczyściłem pozginałem żeby ciasniej wchodziły i na razie jest dobrze zobacz koło skrzyni jaki masz czujnik i wtedy będziesz wiedział
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 16:31   #6
adrian.85
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Ford escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1995
Postów: 58
Też miałem taki problem. Czujnik jest pod spodem. Stań przodem do auta kucnij i po prawej stronie masz biały czujnik do ktorego sa podłaczone dwa kable(w sumie jedyne). Ja proponuje ci to zrobic na kanale o wiele wygodniej. Musisz przygotowac tak samo jakies pudelko na olej bo sie "troche" wyleje. I co ważne czujnik sie wyciaga na biegu wstecznym. Noi po wyciagnieciu tego czujnika wez go obczyść walnij WD-40 i bedzie chulał tak było w moim przypadku. Juz miałem kupowac nowy czujnik ktory kosztował 150 zł a powiem wam nie warto bo rzadnej skomplikowanej mechaniki tam nie ma. Pozdrawiam
adrian.85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 08:44   #7
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystkie biegi wchodzą bardzo ładnie..
może ma ktoś jakieś foty jak ten czujnik wygląda i gdzie się znajduje??
Stary 12-11-2010, 08:52   #8
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
albo taki plastikowy
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (1.9 KB, 82 wyświetleń)
Stary 12-11-2010, 09:09   #9
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Napisał jacks_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam diesla to pewnie ten plastikowy będzie. podobno zeby go wyjąc to trzeba olej spuścić ze skrzyni.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2010, 12:13   #10
adrian.85
Model: Ford escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1995
Postów: 58
To jest taki przełącznik jaki umieścił na zdjęciu jacks 22.
i tak jak pisałem tomass przygotuj sobie pojemnik na olej a pozniej go z powrotem wlejesz(przy wyciaganiu czujnika wyleci). Noi chyba masz wszystko wytłumaczone teraz Do ROBOTY!! pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
