Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 13-11-2010, 12:27   #1
marcin.ka
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 32
Question Regulacja Hamulca recznego
Witam !
Chciałbym się dowiedzieć jak wyregulować hamulec ręczny w Fordzie Ka żeby łapał od pierwszych ząbków , bo w tej chwili żeby hamulec trzymał muszę zaciągać go bardzo wysoko !
Czy mógłby ktoś opisać krok po kroku jak to zrobić ?
marcin.ka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 12:52   #2
Tinka
Zarejestrowany: 27-10-2010
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Regulacja Hamulca recznego
Dołączam się do pytania. Też mam ten sam problem, za to jak już złapie to potem ciężko mi go opuścić.
Tinka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 19:38   #3
Cieply92
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 13
To masz do wymiany linki, albo coś poważniejszego sie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieply92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 23:31   #4
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
z tego co zauważyłem linki w Ka rzadko padają, a najczęściej zapiekają się rozpieraki tylnych szczęk i przy problemach z ręcznym są w pierwszej kolejności do kontroli.
a taka profesjonalna (z serwisówki) regulacja ręcznego to:
- podnieść tył auta tak żeby się koła swobodnie obracały
- ściągnąć osłonę znad dźwigni ręcznej hamulca i zaciągnąć dźwignię na 6 zapadkę. W tym położeniu dźwigni dokręcić nakrętkę regulacyjną (serwisówka mówi że z siłą 4 Nm, ale należny to zrobić nie używając dużej siły)
- w celu sprawdzenia spuścić dźwignie ręcznego i sprawdzić czy dają się lekko obrócić, słyszalne ocieranie może oznaczać zbyt mocno naciągnięta linkę.
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 20:56   #5
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
hej a ja miałem słyszalne ocieranie na obu kołach ale tylko w jednej pozycji. Wyglądało to mniej więcej tak jak zwichrowana tarcza. Co może być przyczyną?? miałem identycznie przed i po regulacji
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 22:12   #6
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
czyli obracałeś i tak jak byś miał jajo, czyli obracałeś (nie obciera) później chwile obciera i później znów nic? to tak wygląda jak by bębny były przegrzane i jajowate albo łożyska tylnych kół już są wyrobione i maja luz
to tylko takie moje przypuszczenia, ale niech się mądrzejsi wypowiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2010, 22:46   #7
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
Objaw jajka dokładnie. łożyska wątpię. W starym ka miałem 150tyś albo i więcej i nie było takich objawów. Ten ma 57 tyś. co do przegrzanych całkiem możliwe muszę rozebrać. Przody mam do wymiany tarcze ale chciałem razem z klockami na wiosnę. Ciekawe czy dojdą tyły też? :/
Koło nie hamował jakoś znacząca ale było słychać że dotyka.
Stary 28-11-2010, 20:20   #8
jogi258
Imię: stefan
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: focus
Postów: 18
regulacja hamulca ręcznego jest zaraz przy drążku nie pamiętam dokładnie ale reguluje się to śrubą
jogi258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 19:51   #9
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Pytanie było jak wyregulować a nie jakie objawy braku działania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. regulacja pod mieszkiem ręcznego jedna śruba klucz 10 wkręcasz śrubę na spuszczonym ręcznym
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 13:09   #10
maja86
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Ford ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
U mnie ręczny w ogóle nie trzyma; zaciągam ale nic; nie działa. To winka linki czy może jakaś poważniejsza sprawa? Droga taka nowa linka jeśli trzeba nową? Na jaki wydatek muszę się szykować?
maja86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
