Stary 15-11-2010, 14:24   #1
decomi
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 13
Domyślnie Mrugająca kontrolka ABS i poduszek po odłączeniu czujnika ABS.
Wymieniałem amory i odłączyłem czujnik abs bo podzedł nie po tej stronie amora.Niestety zapaliła sie kontrolka ABS i poduszki.Mrugają 5 razy przerwa i 1 raz a potem sie zapalaja na stałe.Przy okazji zbieżności podpieli kompa i okazało sie że jest przerwa na lewym kole i 10 błędów poduszki.Skasowali 4 błędy poduszki, 6 zostało.Wszystko nadal sie świeci a ja biedniejszy o 50 zł. Co dalej, zrobić.
decomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 19:13   #2
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Domyślnie Odp: Mrugająca kontrolka ABS i poduszek po odłączeniu czujnika ABS.
Drogi kolego najprawdopodobniej uszkodziłeś czujnik abs przy wyjmowaniu amortyzatora ze zwrotnicy gdyż najprawdopodobniej używałeś do tego młotka i pewnie potraktowałeś tym młotkiem czujnik lub zerwałeś przewód lub tylko nie łączy w kostce.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 11:55   #3
decomi
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 13
Młotkiem czujnika nie traktowałem,jadę do gościa który zajmuje sie tylko czujnikami abs itp,to sie dowiem co popsułem :)
Stary 17-11-2010, 13:19   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
a że tak głupio zapytam. a czy na pewno miałeś sprawny abs przed wymianą. bo jak obie kontrolki tak samo reagują (typowo dla błędów airbagów) to może kontrolka abs-u jest podłączona do kontrolki poduszek przez poprzedniego właściciela albo handlarza z powodu usterki abs-u
Stary 18-11-2010, 13:44   #5
decomi
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 13
abs na szczeście był.Ale może było odwrotnie,kontrolka poduszek podłączona pod abs:0
Wszystkie błędy poduszki związane sa z fotelem kierowcy.Dzisiaj jade do gościa który mam nadzieje powie mi coś wiecej.
Stary 27-11-2010, 18:49   #6
decomi
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 13
Tak jak się spodziewałem,kontrolka poduszki podłączona pod kontrolkę ABSGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Dodatkowo brak czujnika położenia fotela kierowcy.Abs już jest okazało się że kabel był skruszały i jak wymieniałem amory rozleciał się.Obie kontrolki zgasły ale poduchy działać nie będą.Muszę poszukać czujnika położenia fotela oraz zapinki pasa kierowcy w którym też jest czujnik.Moja jest nie orginalna.Człowiek mysli że ma 8 poduszek a tak naprawdę i tak żadna nie zadziała.Jeśli ktoś wie gdzie dostać czujnik lub zapinkę,piszcie.
Stary 28-11-2010, 18:29   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał decomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ten kod wskazywał by na to że lampka poduszek działa. przy abs-ie nie wyświetlają się kody migowe.
Stary 29-11-2010, 10:48   #8
decomi
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 13
Kontrolki ABS i podzuszek zapalają się i gasną równocześnie,jedynie kontrolka pasażera gaśnie nieco póżniej,co wskazywałoby,że strona pasażera jest oki,zresztą komp widzi tylko błędy po stronie kierowcy.Komputer widzi 10 błędów poduszek z czego 4 można usunąć,reszta związana jest z fotelem kierowcy,napinaczami pasów .Zapinka od pasażera jest orginalna i na komputerze pokazuje kiedy pas jest zapięty.Jeśli znajdę zapinkę i czujniki fotela pojadę do gościa i niech się męczy.
Ostatnio edytowane przez decomi ; 29-11-2010 o 11:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
