Stary 15-11-2010, 14:47   #1
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie Chwilowy brak mocy zaraz po odpaleniu
witam ponownie
nie wiem, może mam jakaś paranoję, może tak ma być ale już 2 razy miałem tak że chwilę pod odpaleniu jak chciałem przyśpieszać to auto jakby nie miało siły, ale dosłownie przez chwilę, po kilku sekundach już jest wszystko ok i idzie jak trzeba. ktoś miał takie coś? a może normalne i tak ma być?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-11-2010 o 14:53
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 18:36   #2
jarbarek
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: Galaxy 2
Silnik: tdi 115 km
Postów: 36
Domyślnie Odp: Chwilowy brak mocy zaraz po odpaleniu
... to znowu ja. Miałem coś podobnego, zaraz po kupnie samochodu, w lutym. Wiele osób sugerowało mi,ze zawieszają się łopatki turbiny,gdyż po ponownym odpaleniu silnika (u mnie) wszystko wracało do normy. Jeździłem tak tydzień... i wstyd mi pisać, ale po owym tygodniu sprawdziłem poziom oleju silnika -BAGNET BYŁ SUCHY, a żadnych wycieków do dziś nie ma! - ja to się boję 'krakać', ale gdy dolałem oleju wszystko wróciło do normy, j
jarbarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 18:54   #3
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Napisał jarbarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze,ze w koncu sprawdziles i nic sie nie stalo.Ale musialo nie byc jeszcze tragedii skoro auto nie zaczelo sygnalizowac niskiego cisnienia.
pozdrowieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 19:09   #4
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
właśnie sprawdziłem olej
u mnie jest idealnie środkowy stan i od jego zalania na moje "oko" nic go nie ubyło ani nie przybyło (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). ogólnie rzecz biorąc takie zachowywanie samochodu nie przeszkadza mi ale zaczyna mnie denerwować to wszystko bo wywaliłem jak na polskie - a w szczególności zamojskie warunki kupę kasy i co raz mam jakieś wątpliwości wobec niego.
Stary 15-11-2010, 19:35   #5
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
W moim przypadku mam zmieniony rozrząd, olej i kpl. filtrów. Efekt żaden, jak przed tak po. Muli z rana niemiłosiernie. Jutro jak się pozbieram to będę czyścił "płuca". Jak to nic nie da to chyba jakiś zaworek na turbince - bo to takie odczucie jakby turbinka się budziła z kilkuminutowym opóźnieniem.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 11:07   #6
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam ponowie
ja zauważyłem że u mnie ten problem pojawia się tylko wtedy gdy na zewnątrz jest zimno - tak już od 5 stopni w innym przypadku nie mam tak, ale zamierza wymienić filtr paliwa - myślę że to pomoże
Stary 27-11-2010, 13:20   #7
revla
Avatar revla
Imię: jacek
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 24
moim zdaniem masz delikatnie nieszczelny uklad podcisnienia, po dluzszum postoju podcisnienie ze ziornika podcisnienia ginie i potrzeujesz tej chwili po odpaleniu az pompka nabije je znowu.
revla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 16:51   #8
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Napisał revla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moim zdaniem masz delikatnie nieszczelny układ podciśnienia, po dłuższym postoju podciśnienie ze zbiornika podciśnienia ginie i potrzebujesz tej chwili po odpaleniu aż pompka nabije je znowu.
oki dzięki za informację - ale poproszę o coś więcej - jak to sprawdzić? i czy droga to zabawa? pozdrawiam
Stary 28-11-2010, 13:48   #9
revla
Avatar revla
Imię: jacek
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 24
zbiornik podcisnienia to taka czarna plastikowa banka, jak zdejmiesz pokrywe silnika to jest ona od razu widoczna, po prostu po dluzszym postoju zdejmij z niej wezyk, zatkaj czyms, odpal i sie przejedz, zobaczysz roznice, pozatym po postoju /dlugim/ jak bedziesz ten wezyk z niej zciagal , to jeslu ten uklad masz szcelny to powinno syknac, mozliwe ze dzwignia lopatek jest juz troche zamulona i rosza z opoznieniem, mozesz tez psyknac w nia wd40 i rozruszac troche.
Stary 28-11-2010, 16:12   #10
sylmar
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 115 AUY
Postów: 17
Witam, mam pytanie, kiedy to nastąpiło jak było jeszcze ciepło (na +) czy jak już był mróz?
Ja miałem coś podobnego gdy była zima (tydzień po kupnie galaktyki) jak tylko odpaliłem musiałem trochę poczekać aby autko miało zryw, po minucie czy dwóch było ok. Postawiłem na turbinę wyjeździłem ze trzy zbiorniki paliwa orlen verva lub podobnego z innych firm i wysokie obroty silnika, chodziło mi o to aby oczyścić turbinkę.
I udało się problem minął.
sylmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
