Stary 15-11-2010, 18:25   #1
tomekd12
Avatar tomekd12
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 42
Domyślnie warjacje wskaźnika temperatury 90-120C
Od jakiegoś czasu mam spory problem ze wskaźnikiem temperatury. Generalnie przekłamuje według mnie wskazania o "kilka" stopni. Problem nasila się w gorące dni i przy wyższych prędkościach (powiedzmy że dużo po Deutschland jeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), ale nie tylko.
I tak jeśli jadę stałą prędkością wszystko jest ok. W momencie kiedy zdejmę nogę z gazu (zaczynają spadać obroty) wskaźnik wędruje w trybie pilnym na 120C przy okazji sygnał dźwiękowy, komunikat i czerwona lampa. Jeśli nic nie zrobię po jakimś czasie (30sec.) szybko wraca na 90C. Natomiast jeśli wcisnę znów gaz wskaźnik bez namysłu (od razu) wraca na 90C i o dziwo jeśli znów odpuszczę wskazanie znów rośnie (jakby tym pedałem gazu było sterowane). Na początku problem pojawiał się przy 30C na zewnątrz i prędkości powyżej 160km/h ale potrafi też dać o sobie znać już przy 120km/h, a to raz że denerwuje, a dwa przestaje mu ufać i kiedyś się silnik upiecze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest fizycznie możliwe (tak mnie w szkole uczyli) żeby woda w takim obiegu w ciągu kilkunastu sekund ogrzała się o 30C i za chwilę ostudziła.
Byłem też w ASO w Wawie (LIPSKI) i nic nie wykryli. Wyczyścili tylko chłodnice bo podobno były bardzo brudne i to miało pomóc - nie pomogło.
Zakładam że padnięty jest jakiś czujnik temp (tylko jaki/który) lub też problem w sofcie.
całą akcję udało mi się nakręcić
trochę mi się tel przycina, ale widać co się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu link:
Ma ktoś podobnie? Może ten typ tak ma i trzeba pokochać.
Zaznaczam że nie chodzi o błędy we wskazaniu 0-90C tylko 90-120C.
dodam że chodzi o Focusa C-maxa 2007r MK1 z 1.8TDCI
Ostatnio edytowane przez tomekd12 ; 15-11-2010 o 18:26 Powód: dodanie info o aucie
tomekd12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 09:30   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: warjacje wskaźnika temperatury 90-120C
Masz racje nie jest możliwością żeby chłodziwo ogrzało się o 30 stopni w tak krótkim czasie. Moim zdaniem ma to cos wspolnego z czujnikiem temperatury cieczy umieszczonym w termostacie i na pewno od jego wymiany należałoby zacząć. Wskazowka glupieje a tak wygląda zazwyczaj usterka elektryki.
Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 14:08   #3
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
A czy przypadkiem nie jest zapowietrzony układ ???
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 16:27   #4
tomekd12
Avatar tomekd12
Postów: 42
Napisał Oskar_FKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli chodzi o odpowietrzanie z korka zbiorniczka wyrównawczego to tak, było odpowietrzane. no chyba, że jest jeszcze gdzieś jakiś zawór??
Stary 16-11-2010, 16:59   #5
FranekTDCi
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Focus C-MAX Mk1 i Fiesta Mk6
Silnik: 2.0TDCi Duratorq i 1.3Pb Duratec
Rocznik: 2004 i 2006
Postów: 25
Wymieniałeś płyn ? Jeżeli tak to silnik powinien się rozgrzać do otwarcia termostatu
FranekTDCi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 18:38   #6
tomekd12
Avatar tomekd12
Postów: 42
płyn wymieniali z Aso, bo aby umyć chłodnice uparli się na demontaż chłodnicy klimy i wody. ale różnicy po ich działaniu nie zauważyłem :/
jeśli chodzi o rozgrzewanie to jak diesel - powoli, ale w normie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2010, 22:33   #7
wojptak
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Ja też mam podroby problem, który występuje sporadycznie (w sumie kilka razy). Zauważyłem również, że gdy silnik nie jest w pełni nagrzany i ostro przyspieszam to temperatura spada a gdy hamuję to rośnie. Podobny wątek już był kiedyś ale nie doszliśmy do jakiegoś sensownego rozwiązania.
wojptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 00:34   #8
tomekd12
Avatar tomekd12
Postów: 42
faktycznie sprawdziłem na zimnym silniku i też trochę szaleje, ale bardzo mało.
co ciekawe przełączyłem się na tryb serwisowy pokazuje mi tam
ENGINE TEMP
130 C
a to w czasie jazdy po mieście. Znów fizyka podpowiada że coś nie tak.
Jednak gdy cyfrowo temp rosła od 100-130 C to anologowy wskaźnik ani drgnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawe jak to jest interpretowane przez komp?
Odnalazłem jakiś stary wątek o tym, ale rozwiązaniem tam było iż jakiś mechanik coś zrobił i działa. Ale kto i co?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2010, 19:52   #9
ford ford
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Ja mialem podobny problem z c-maxem 1.8 benzyna 2005 jadac ,w pewnym momecie zauwazylem ze temperatura wody zwiekrzyla sie na maxa licznik obrotow stoi wyzej jak powinien nie spada i trzeci licznik benzyny pokazuje pelny bak pomimo ze mam tylko polowe benzyny ,rozmawiajac z moim mechanikiem powiedzial ze moze byc gdzies przebicie plusa wiec pod klapa poruszalem kablami i o dziwo wszystko wrocilo do normy tylko raz cos takiego sie mi przydarzylo licznik predkosci chodzil normalnie oprocz tych trzech teraz nic sie nie dzieje pozdrawiam wszystkich fordow.
ford ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 13:55   #10
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam koledzy mam pytanko czy ktos zna lekarstwo na ten problem bo szukam w innych watkach i nic wielu ma a nikt nie wie jak to zrobic z gory dzieki za odpowiedz
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wskaznik temperatury
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
