Stary 16-11-2010, 17:24   #1
zajdelek
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: transit
Silnik: 2,4tddi
Domyślnie Po wymianie silnika nie pali.
Po wymianie silnika auto nie pali. Silnik byl wymieniony z calym osprzetem, i ktos mi powiedzial ze trezba wymienic elektronike z pompy. I tak zrobilem ale auto dalej nie pali. Co to moze byc? Dodam ze miga immo. ale jak podlaczylem drugi komp idrugie kluczyki z immo to dioda nie miga ale auto dalej nie pali..
Co to moze byc?
zajdelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 18:01   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Po wymianie silnika nie pali.
Co to jest drugi komp i drugie kluczyki?
Czy immo teraz prawidłowo zapala się po przekręcenkiu kluczyka i gaśnie po 3 sek? Kiedy migało cały czas, to jak? Czy rozrusznik kręci? Czy odpowietrzony jest układ?
Zgredzik
Stary 16-11-2010, 18:12   #3
zajdelek
Model: transit
Silnik: 2,4tddi
Kupilem angola dla silnika, i wymienilem caly silnik (czyli pompa tez z angola). Silnik przelozony i proba odpalenia auta (uklad odpowietrzony) dioda od immo miga. Podlaczylem drugi zestaw od angola(immo komp i kluczyki) immo nie miga ale auto dalej nie pali. To ktos proponowal zmiane sterownika od pompy i tak zrobilem, i objawy takie same na orginalnym zetstawie immo miga a po podlaczeniu zestawu z angola immo gasnie ale auto nie pali. Rozrusznik kreci.
Ostatnio edytowane przez zajdelek ; 16-11-2010 o 19:06
Stary 16-11-2010, 18:13   #4
zajdelek
Model: transit
Silnik: 2,4tddi
czy moglo sie cos rozkodowac?
Stary 16-11-2010, 19:53   #5
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
A na plaku chodzi??
Wtryski pylą???
Jakieś błędy??
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 21:03   #6
zajdelek
Model: transit
Silnik: 2,4tddi
na diodzie od immo jest jakis kod blyskowy dwa migniecia przerwa i trzy.
co to za blad?
Stary 18-11-2010, 20:53   #7
piteer79
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 42
Kolego jeżeli przełożyłeś kąpletny silnik razem z sterownikiem i jeżeli piszesz, że rozrusznik kręci a nie pali to na 100% masz zapowietrzony układ lub źle podłączyłeś wtyczki instalacji, sprawdz czy wszystko jest dobrze podłączone i spróbuj odpalić na plaku, a po co wymieniałeś elektronikę z pompy jak miałeś sterownik z kluczykiem trzeba było tylko wpiąć sterownik od angola i wszystko by chodziło
piteer79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 21:17   #8
zajdelek
Model: transit
Silnik: 2,4tddi
na sterowniku od agola palil i gasl. na plaku palilem. ale temat mozna zamknac auto jutro jedzie na ASO.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
