Stary 17-11-2010, 10:23   #1
karek82
Avatar karek82
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Domyślnie Wskaznik temperatury zle wskazuje ?
Witam . Mam taki problem ostatnio padł mi termostat wymieniłem go i dzieje się coś takiego po nagrzaniu się silnika pokazuje ok połowy wskaźnika a po jakimś czasie spada do zera, żeby znów po jakimś czasie wskazać ok .Ogrzewanie ok. Gdzie znajduje się czujnik temperatury, zaraz za termostatem ???
karek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 11:16   #2
wazon1985
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Domyślnie Odp: Wskaznik temperatury zle wskazuje ?
Czujniki są dwa jeden od góry w termostacie ale ten daje dane o silniku a ciebie interesuje ten od dołu. Ja miałem to samo raz pokazywał tak a innym razem inaczej. Kupiłem zamiennił za 20 zł niemiecki wymieniłem i wszystko gra. Jest bardzo ciężki dostęp musisz mieć krótki oczkowy klucz numer 22 ściągnąć dwa węże od chłodnicy i dopiero odkręcić. Nie przejmuj się płynem jak go śmiemisz to napewno silnikowi na dobre pójdzie (ucieknie około 2.5 litra ) pozdrawiam
wazon1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 12:03   #3
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Dziękuje za pomoc !!!Właśnie byłem przy aucie i faktycznie są 2 czujniki, ale już ktoś grzebał przy tym czujniku z dołu bo kable i wtyczka to fuszera, poprawię to i się zobaczy, a jak nie to nowy czujnik
Stary 17-11-2010, 15:52   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jak termostat i czujnik ok.To tak powinno być.Termostat zamknięty, silnik się nagrzewa,wskaźnik dochodzi do pionu(czasami trochę dalej).Następuje otwarcie termostatu i wskaźnik opada o jedną,dwie litery.Ponownie się nagrzewa i wskaźnik wędruje do góry.Później już tego tak nie widać ponieważ w chłodnicy płyn już nie jest tak zimny i nie ma tak dużej różnicy temperatur.Świadczy to również o tym że pompa jest w dobrej kondycji i przy otwarciu termostatu potrafi przepchnąć sporo płynu.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 16:02   #5
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Dostęp do czujnika rzeczywiście fatalny ale nie trzeba demontować od razu połowy auta. Mnie udało sie odkręcić czujnik leżąc pod autem i nasadką/kombinerkami próbować wykręcić. Wyszło po bardzo dużym dłubaniu. Odnośnie płynu to trzeba cały czas kontrolować sytuację i po wyjęciu czujnika zatkać dziurę palcem i wkręcić nowy czujnik. Praktycznie nic nie wycieka. Totalna fuszerka ale czujnik wymieniony i już 2 lata działa dobrze.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 21:40   #6
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
po prawiłem okablowanie i czujnik pokazuje bobrze nie musiałem wymieniać. Dzięki za dobre rady
Stary 03-11-2011, 06:58   #7
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Przyłącze się do tematu bo interesuje mnie czy ktoś drążył już temat jaki mnie irytuje Mianowice czujniki temperatury te na wskaźnik kosztują ok 20 zł ale nie mój. Mój kosztuje 130 zł.
I teraz moje pytanie czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy w tych czujnikach jedyną różnicą są wtyczki czy także charakterystyka zmiany oporu ???
ten
od
nie jestem pewien czy dobre linki wsadziłem ale na intercars sklepie znalazłem czujniki z tym samym gwintem czyli 1/8 -27 nptf a różniły się wtyczką
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 06:44   #8
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Czy któryś z forumowiczów jest w stanie zrobić mi pomiar takiego czujnika jak ja mam czyli tego z pierwszego linka interesuje mnie pomiar na zimnym silniku i na rozgrzanym.
Stary 18-12-2011, 17:25   #9
Buka
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Mondeo Kombi Mk 2
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 43
Przyłączam się do pytania. Który czujnik kupić? U mnie wskazówka wędruje tylko w obrębie zielonego pola :/
Buka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
