Stary 17-11-2010, 21:31   #1
SZESKIstopro
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Ford Transit Skrzyniowy
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1991
Postów: 27
Domyślnie Gdzie dostać opaski pod zbiornik?
Tak jak w temacie,od dłuższego czasu szukam opasek pod zbiornik do mojego transita, jest to transit rok 1991 skrzyniowy,paka 4m.
Do nowszych modeli te opaski na haczyki są "w miarę" dostępne a do mojego zamiast haczyków są śruby i normalnie się skręca.
Tu na aukcji są do rocznika od 1992 i nakrętkę się kręci od dołu a u mnie z ramy wystają takie jakby profile w kształcie "U" ,tam jest wejście na śrubę i od góry kręci się nakrętkę.
Gdzie coś takiego dostanę do swojego transita?
Może ktoś ma to chętnie odkupię.
SZESKIstopro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 22:15   #2
Okraj
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Transit / Escort Express
Silnik: 2,5 D / 1,8 TD
Rocznik: 1989 / 1996
Postów: 71
Domyślnie Odp: Gdzie dostać opaski pod zbiornik?
To może być duży problem, podejrzewam, że pozostają szroty, albo adaptacja takich jak z allegro. Z tego co pamiętam, to w skrzyniowym, tylne mocowanie taśmy jest takie same jak to na zdjęciu, a przednią zagiętą śrubę wystarczy zastąpić odpowiednio długą gwintowaną szpilką (chyba M8 ) i dać nakrętki po obu stronach, przy taśmie i przy uchwycie ramy.
Okraj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 22:23   #3
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
ASO.
Z ceną możesz się zdziwić, do Sierry kupiłem po ok 13zł
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 22:55   #4
Okraj
Imię: Jacek
Postów: 71
W ASO chyba nie, z tego co kojarzę mikrokot pokazuje na tych opaskach OSI 6 czyli wycofane z produkcji....
Stary 17-11-2010, 22:58   #5
SZESKIstopro
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1991
Postów: 27
No właśnie jest spory problem w ich dostaniu :/
Wszystkie firmy w których kupuję części do fordów nie mają nic takiego i sami nie wiedzą skąd takie coś dostać...
Jutro spróbuje w ASO zobaczymy co z tego wyniknie.
Na szrotach w Szczecinie nie ma żadnego transita przed 92 skrzyniowego,same blaszaki ale to i tak ciężko trafić rocznik do 1992
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
