Stary 26-11-2010, 10:44   #1
Ciacho1982
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-11-2010
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie Tylnia szyba sama otwiera się
Witam serdecznie,
Niedawno stałem się szczęśliwym (mam nadzieję, że jak najdłużej :-) )posiadaczem Mondeo MK3 TDDI z 2001 r. w wersji Ghia.
Po praniu (wykonanej przez myjnię) całego wnętrza wystąpił u mnie problem samoczynnie opuszczającej się szyby w prawych tylnich drzwiach.
Szyba opuszcza się losowo po włączeniu silnika i przez chwilę nie można jej zamknąć z panelu po stronie kierowcy.
Przypuszczam, że powodem tego jest występowanie jakiegoś zwarcia pod wpływem wilgoci w jakimś miejscu
Mam parę pomysłów, ale wiedza moja o Mondeo jest na razie niewielka, więc proszę o pomoc:
1. Sądzę, że dodatkowo przesuszę GEM, ale nie wiem, gdzie dokładnie się on znajduje.
2. Którędy idzie wiązka sterująca mechanizmem szyb w tych drzwiach, bo też ją planuję przesuszyć?
3. Może jeszcze coś innego?
Szukałem na forum podobnego tematu, ale nie znalazłem. Jeżeli już był - przepraszam za zamieszanie.
Wielkie dzięki za każdą pomoc
Ciacho1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 12:57   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Tylnia szyba sama otwiera się
Zdejmujesz boczek drzwi bardzo łatwo odkręcasz wkręty po bokach potem jeden torx jest pod klamką i jeszcze 2 zwykłe tam gdzie się łapie podczas zamykania drzwi, podważasz plasticzek i wychodzi.
Tam już będziesz widział kostkę do przełącznika, dalej mozesz jeszcze rozebrać kostkę która idzie pod gumą do wnętrza samochodu ale tam raczej nie ma prawa się nic dostać.
Zobacz czy jak odepniesz ten przycisk czy dalej będzie się otwierała szyba, jeżeli tak to sprawdz analogicznie panel przy kierowcy.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 20:32   #3
Ciacho1982
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 TDDi
Wielkie dzięki za poradę.
Na szczęście nie musiałem nic rozbierać w samochodzie
Podjechałem do myjni, gdzie mi go "prali" i posuszył się przy pomocy falerek przez kilka godzin. Od tego czasu problem nie występuje już.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
