Stary 26-11-2010, 10:50   #1
tomekdraxx
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8
Domyślnie Ryglowanie klapy bagaznika - kombi
Ostatnio wjechali mi w tyl mondika. kupilem klape z 2006r. dzisiaj odebralem auto od lakiernika i swieci mi caly czas kontrolka od otwartych drzwi. wszystkie drzwi rygluja sie na 2 razy gdy zamykam z kluczyka a klapa tylko na raz. w czym moze tkwic problem ? regulacji zamka czy moze klapa nie posiada podwójnego ryglowania .
Prosze o porade i Pozdrawiam.
tomekdraxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 12:14   #2
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Domyślnie Odp: Ryglowanie klapy bagaznika - kombi
To, że drzwi ryglują się na 2 razy to raczej nie ma wpływu na palącą się kontrolkę.
Możliwe, że padł któryś z czujników,albo podczas zakładania nowej klapy coś przy zamku pomieszali.
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 09:24   #3
tomekdraxx
Silnik: 1.8
Nie powinno tak byc ze zamek klapy podczas zamykania recznego zaskakuje tylko raz za trzpien. powinien 2 chyba ... . Mysle ze wlasnie dlatego swieci kontrolka od drzwi i nie miga alarm... . Ogrzewanie tylnej szyby również nie działa...
Ostatnio edytowane przez tomekdraxx ; 27-11-2010 o 13:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
