Stary 28-11-2010, 11:37   #1
góral_mg
Zarejestrowany: 28-11-2010
Silnik: diesel tdci
Exclamation szarpiący silnik ,skaczace obroty na rozgrzanym silniku TDCI 115 KM
witam
ma problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- w trakcie jazdy na rozgrzanym silniku na biegu 4 dodaje powoli gazu miedzy prędkosciA 70 80 km/h silnik szarpie i skaczą obroty po przekroczeniu tej prędkosci lub mocniejszemu dodaniu gazu objawy ustępują.dzieje sie podobnie na biegu 5 przy predkosci 85- 100 km/h.skaczące obroty są przy obrotach 1500-2200 ale nie dzieje sie to na biedu 1,2 i 3 -cim.mam wymieniony filtr paliwa,zalałem go specyfikiem do oczyszczania uklady paliwowego i wtryski i bez zmian -szarpie dalej.PROSZE O RADE!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
góral_mg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 15:46   #2
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Domyślnie
Witam oczywiście potzrebna jest diagnoza IDS ale wygląda to na usterkę wtryskiwacza.
A kopci na czarno przy obciążeniu?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 29-11-2010 o 16:34 Powód: Proszę nie pisać dwóch postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego.
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 14:14   #3
góral_mg
Silnik: diesel tdci
Domyślnie Odp: szarpiący silnik ,skaczace obroty na rozgrzanym silniku TDCI 115 KM
witam
nie kopci przy obciązeniu.jutro podjade podpiąc sie pod komputer i równiez wydaje mi sie ze to wtryski.regeneruje sie wtryski z tego modelu silnika?
Ostatnio edytowane przez góral_mg ; 29-11-2010 o 14:20
Stary 29-11-2010, 14:28   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
pytanie czy masz ESP bo może to jest nim spowodowane. zmieniły się warunki i może częściej działa
Stary 29-11-2010, 16:27   #5
góral_mg
Silnik: diesel tdci
nie nie mam ESP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
