Stary 29-11-2010, 10:40   #1
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Domyślnie Dlaczego po uszczelnieniu pompy paliwa spadły obroty?
Witam!
w sobotę miałem uszczelniana pompę wtryskową (Lucas) ponieważ pojawiły się małe wycieki.. problem jest w tym że jak odpalam rano samochód to silnik ma ok 600 obrotów, jak się nagrzeje to może ok 800.. gdzie tkwi problem???
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 19:33   #2
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Domyślnie Odp: Dlaczego po uszczelnieniu pompy paliwa spadły obroty?
moim skromnym zdaniem to pompa do regulacji jak ją rozbierali do uszczelnienia to wszystkie nastawy na dźwigniach po złożeniu nie pasują i trzeba to wszystko poustawiać. Może linka od "ssania" jest luźna. Jest kilka możliwości ale pewnie jest do poprawy regulacja na dźwigniach
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
