Stary 29-11-2010, 13:41   #1
glizer
Zarejestrowany: 05-02-2010
Model: Transit 190 skrzynia
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1988
Postów: 22
Domyślnie Zdemontowanie po jednym z kół z osi bliźniaczej
Mam problem z ruszeniem z miejsca "na pusto" nawet z łańcuchami śniegowymi. Zastanawiam się czy dopuszczalne jest zdjęcie po jednym z kół tylnej osi z bliźniakami, tak aby zwiększyć nacisk punktowy na koło.
W dowodzie rejestracyjnym jest tylko podana ilość osi, ale nie ma nic o ilości kół na osi.
Proszę kolegów o opinię a na razie dociążę czymś pakę z tyłu.
Pozdrawiam i oby do wiosnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
glizer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 14:21   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zdemontowanie po jednym z kół z osi bliźniaczej
Takie rozwiązanie nie jest dopuszczalne, bo choć w miarę proste, zasadniczo zmienia... budowę tylnego mostu. Jeżeli spojrzysz na konstrukcję mostu Salisbury i wyznaczysz siłę na łożyskach piasty wynikającą z podparcia na bliźniakach, a potem tylko na zewnętrznych kołach, to okaże się, że koła pojedyncze dają kilka razy większy moment zginający półoś a tym samym większe ociążenie łożysk.
Już nawet 20mm dystanse powodują znaczące skrócenie żywotności łożysk, a tu byłby "dystans" około 10 razy większy (!).
Pomijając, że każdy przytomny policjant drogówki powinien ci zabrać dowód, to jeszcze zniszczysz sobie łożyska.
Takie zachowanie Tranzola jest wszystkim znane, ja miałem z tyłu trzy plastikowe kontenery na wodę po 30 l każdy, czyli razem 100 kg - trochę pomagało.
Zgredzik
Stary 29-11-2010, 20:29   #3
Pawelo79
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
moi koledzy zainstalowali płytkę miedzy rama, za tylna osia, płytka ma niewielkie wymiary, wazy jakieś 250 kg
Pawelo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 22:23   #4
glizer
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1988
Postów: 22
Dziękuję za odpowiedzi. Stara płyta granitowa 300 kg załatwiła częściowo sprawę.
Stary 01-12-2010, 00:29   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Ja na zimę kładę blachę 20 mm na podłogę i mam + 300 kg na pusto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 09:06   #6
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Mi wystarczy zabudowa najazdu i dobre opony. Przedwczoraj po Wrocławiu i w trasie szedł idealnie, pewniej się prowadził (na pusto nawet) niż Sierra i BMW E38.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 09:26   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mój FT100 z przyczepą z końmi (ok 1,8 t) nie mógł zawracać za ostro nawet latem na trawie - koła buksowały. Tylko po dużym łuku.
Na polnej drodze z lekkimi zaspami ja dzwoniłem po traktor ze stajni, a obok Maluszki przejeżdżały.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast 2,0 TDCI idzie z przyczepą jak czołg...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-12-2010 o 09:29
Stary 02-12-2010, 09:56   #8
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Załadowanym nawet na pocz. tego roku jak dowaliło śniegu nie miałem problemów z ruszaniem, pomimo uszkodzonego ABS i BTCS. Po prostu jechał.
Stary 04-12-2010, 02:48   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Wydaje mi się jednak, że podstawą trakcji jsst: stateczna noga prowadzącego - 99 % sukcesu wróżę z myślenia ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2010, 19:31   #10
Alopan
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Rechot
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 57
W czasach "prechistorycznych" kiedy w Polsce królowały Stary 28 często kierowcy stosowali metodę zmniejszenia ciśnienia w jednym z bliźniaków. Z reguły wewnętrznym.
Na pusto robił się efekt jakbyś jechał na pojedynczym kole a przy obciążeniu wewnętrzny bliźniak zaczynał pracować.
Alopan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
