Stary 29-11-2010, 13:51   #1
zmija2351
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: escort mkVII
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 13
Domyślnie słabo dmucha wentylator przedniej szyby mkvII
Witam mam mały problem z dmuchawą przedniej szyby w moim essim ,mianowicie przy ustawieniu tylko na szybę przednią na poziom 3 pokrętłem regulacji nie dmucha tak jak powinno .Zaznacze że przez kratki nawiewu bocznych i kratki nawiewu środkowego dmucha normalnie na każdym biegu.Czy może być tak że spadła mi rura gumowa czy jak to tam się nazywa i dlatego tak jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmija2351 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 14:30   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: słabo dmucha wentylator przedniej szyby mkvII
Być może rozłączył Ci się przewód ale może też samo pokrętło jest wadliwe i po przekręceniu nie kieruje się tam całe powietrze tylko jakaś część, musisz odkręcić panel i zobaczyć co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
