Stary 29-11-2010, 14:04   #1
zmija2351
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: escort mkVII
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 13
Domyślnie Za wysokie obroty na biegu jałowym mkvII
Witam.Mam problem z wysokimi obrotami na biegu jałowym, a mianowicie jak odpale silnik bez różnicy czy to zima czy lato trzyma na obrotach jakieś 1500 a jak silnik się nagrzeje to obroty spadają do owych 850/900obrotów/min czyli normalnie .Dodam że wymieniałem krokowca na nowy bo porzedni był do bani i silnik chodził jak chciał.Co może być przyczyną tego czy czujnik temperatury rypnięty jest dodam że jest ich jak sie nie myle 2 czujnik temperatury cieczy i czujnik temperatury zasysanego powietrzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmija2351 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 14:09   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: Za wysokie obroty na biegu jałowym mkvII
Raczej nikt Ci nie odpowie na to pytanie bo powodów może być sporo... Zanim założyłeś temat mogłeś użyć wyszukiwarki bo chyba już setny raz ktoś pyta o to samo
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 14:39   #3
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
proponuje użyć szukajki i zamknąć temat bo sie syf robi.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 19:41   #4
Mr.T
Kolego ja już po prawie 4 latach się z tym pogodziłem, też tak mam. Kolega powyżej pisze że masz użyć szukajki - nic tam nie znajdziesz. Przyczyn może być naprawdę bardzo wiele a to do sprawdzenia i drogie i czasochłonne. Ja u siebie m.in. wymieniłem krokowca, czujniki temp., samoadaptacje, sprawdzanie nieszczelności dolotu etc. Przyzwyczaiłem się do tego, poddałem się, następny samochód to napewno nie będzie Ford. Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
