Stary 29-11-2010, 19:36   #1
mp_t68i
Avatar mp_t68i
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Focus MKII Kombi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Domyślnie ciężko chodzi drążek zmiany biegów
witam wszystkich
jestem nowy na forum, Michał, Focus MKII kombi, 1,8tdci rocznik 2006.
mam problem z moim focusem, wsiadam do samochodu odpalam silnik i nie dam rady ruszyć dźwigni zmiany biegów na boki! Góra - dół rusza się bez problemu, na boki rusza dopiero jak się pociąga na chama. Chodzi tak ciężko, że bałem się żeby czegoś nie połamać. Drążek nie odskakuje sam w pozycję "0". Po porządnym nagrzaniu silnika, przejechaniu kilku km po mieście, z częstym ciężkim zmienianiu biegów wszystko wraca do normy. Póki temp. na dworze była dodatnie wszystko było ok, ciężko chodzi od wczoraj.
No i mam problem, do mechanika umówiłem się na za tydzień, a jakoś jeździć muszę. Może ktoś z Was miał podobny problem?? Może ktoś wie jak taki problem rozwiązać, może wystarczy coś przesmarować?
z góry dziękuje za pomoc
mp_t68i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 15:40   #2
abbs04
Zarejestrowany: 03-12-2010
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT 1596 cm3 (benzynowy)
Postów: 9
Domyślnie Odp: ciężko chodzi drążek zmiany biegów
mam ten sam problem Kolego co Ty:
mój post z dzisiaj:
bardzo proszę o poradę:
podczas mrozów wsiadając do samochodu rano nie mogę wbić 3,4,5 i wstecznego biegu (1,2 mogę wbić pod warunkiem, ze zostawię na 1 biegu na noc).
Parkuje w blaszaku.
Zaparkowałem w ocieplonym garażu i po nocy wchodzą biegi aż milo.
Rozruch oraz obroty silnika OK, chodź dziś odczułem ruszając spadek mocy ale pewnie dlatego,ze zostawiłem na luzie i biegi pewnie ustawiły się na 3,4 bieg ? (ruszanie z 3 biegu daje własnie taki efekt - przypuszczenie)
Focus MK2 FL 2008 1.6 Duratec Ti-VCT - 115KM
pytanie:
- co się stało?
- co należy zrobić?
- how much?
Pozdrawiam wszystkich sympatyków
abbs04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 19:41   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
macie foczki od nowości? Ewidentnie coś zamarza w skrzyni, a to oznacza, że nie ma tam oleju tylko....no właśnie, tylko co?
Nie widzę co może zamarznąć w skrzyni, chyba, że ktoś ma pomysł. Nigdy nie miałem takiego problemu nawet przy -15 stopniach.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 20:53   #4
Fokus08
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
Mam podobny problem i u mnie, tylko że na razie przy dużych mrozach lewarek wraca ale powoli jeśli wychyli się go na bok - po nagrzaniu chodzi nawet przyzwoicie. Zauważyłem też że przy niższych prędkościach "haczy" mi przy wrzucaniu 3, 4 i czasami 5 bieg - nie wchodzi miękko jak 1 i 2 tylko jest takie podwójne chrupnięcie zanim wejdzie. Kiedyś czytałem, że w mk2 tam jest jakaś sprężyna i że jakoś się reguluje biegi za pomocą specjalnej blokady - wyczytałem w książce sam naprawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc też czekam na jakieś propozycje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fokus08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 07:52   #5
abbs04
Postów: 9
Cool Odp: ciężko chodzi drążek zmiany biegów
maureliusz:
tak, od nowości ....
problem jest taki, że oleju w skrzyni manualnej nie wymienisz sobie od tak bo jest tam specjalna zaślepka...mało tego w skrzyniach manualnych nie wymienia się w ogóle oleju (idąc dalej i uprzedzając pytania: nic nie "chrupie" przy zmianie biegów, nic się nie wylało etc.)
aby sprawie dodać pikanterii, jeżdżę już drugi sezon a jak dobrze pamiętam w poprzednia zimę były również mrozy i autko czasami noc przebyło na zewnątrz (-20C) i nic ...
jestem omówiony w ASO w poniedziałek zobaczymy co panowie "eksperci" poradzą ... oby nie wymianę skrzyni biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez abbs04 ; 04-12-2010 o 07:56
Stary 04-01-2011, 20:09   #6
Fokus08
Model: FFII FL
Postów: 87
Hej,
Do kolegi abbs04 czy uporałeś się z lewarkiem w swojej Foce ?? Dałbyś coś znać w wolnej chwili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2011, 21:58   #7
Pyrrus
Zarejestrowany: 04-08-2010
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 05
Postów: 13
Według mnie wygląda to na zamarzanie skrzyni biegów, poprostu dostało wam się do skrzyni np trochę wody, która przyłapuje w czasie mrozu. Wymiana oleju powinna pomóc, ale jak raz się coś tam dostało to i drugi raz może.
P.S. Miałem podobne problemy w maszynach i po spuszczeniu oleju okazało się, że właśnie do skrzyni dostało sie trochę wody.
Pyrrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 21:58   #8
mp_t68i
Avatar mp_t68i
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
U mnie sprawa załatwiona, linki wymienione na nowe w ASO.
do kolegi Pyrrus: właśnie w tym rzecz, że woda dostaje się gdzieś w pancerze linek i tam zamarza, sama skrzynia i olej nie mają nic do rzeczy.
Ostatnio edytowane przez mp_t68i ; 04-01-2011 o 22:22
Stary 10-01-2011, 12:32   #9
mtm72
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 41
Napisał mp_t68i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a ile Cię ta "przyjemność" w aso kosztowała?
mtm72
mtm72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 14:06   #10
mp_t68i
Avatar mp_t68i
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Ok 700 zl za wszystko, koszt samych linek to niecale 500 zl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
