Stary 30-11-2010, 13:17   #1
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Domyślnie Dokrecanie srub i moment obrotowy.
Witam mam takie może banalne pytanie do końca nie rozumie na przykład w transicie 2,5dokrecac należy głowicę 70Nm.ale jeszcze 90stopni i własnie nie wiem co oznacz 90 stopni mam na kluczu 70Nm i jeszce jak 90 stopni czyli o pół obrotu ciągnąć szpilkę ??
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 17:07   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Dokrecanie srub i moment obrotowy.
Napisał tomek37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ćwierć obrotu, reszta j/w. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 17:58   #3
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Dzieki tylko czasem juz nie idzie ,a jak się mocniej chce dokręcić nawet o ćwierć obrotu to przekraczam wartość na kluczu na przykład ustalone 70Nm.Czyli wtedy zostawić jak nie można o 90stopni przekręćic znaczy zę ok.Chciałem się upewnić.
Stary 30-11-2010, 22:50   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na chłopski rozum: im bardziej dokręcasz - tym większy moment. Tak więc, po dokręceniu momentem 70 Nm - kiedy jeszcze kręcisz ćwierć obrotu - normalne, że moment będzie jeszcze większy...
Tak przy okazji - instrukcja nakazuje dawanie nowych śrub przy każdym zakładaniu głowicy. Nie są tanie...
Zgredzik
Stary 30-11-2010, 22:57   #5
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Pierwsze dokręcenie napina wstępnie wszystkie śruby.Obrót o kąt rozciąga jednakowo śruby.Mają wtedy jednakowy nacisk.
Dokręcania tylko momentem już się nie stosuje bo śruby mogą mieć inny opór na gwincie i były by wtedy różnie dokręcone.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 23:28   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Głowicę przykręcasz nie w dwóch, ale w TRZECH etapach: dwa etapy w odpowiedniej kolejności śrub, za każdym razem 70Nm, trzeci każda śruba jeszcze o 90 stopni.
Zgredzik
Stary 01-12-2010, 06:16   #7
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Teraz nie wiem Wojtek pisałeś wcześniej że na chłopski rozum dokręćisz na 70Nm 2 razy chcesz jeszcze 3 razem kluczem dynanom.obrót 90st.czyli ćwierc obrotu to przekroczysz moc na więcej za trzecim razem dalej nie moge znależc logicznego wyjscia z tej sytuacji.Jedynie przytrzymać chwile naprężony klucz na 70N.chwilkę jak nie obraca się zostawić,a jak trochę obraca sruba po cwierc obrotu 90stop.zostawić??.
Stary 01-12-2010, 08:44   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Starałem się rozwiać twoje obawy, że moment przy przekręcaniu końcowym o 90 st. przekracza 70 Nm.
Niech przekracza... Dokręcasz w dwóch etapach momentem 70 Nm, a potem wszystkie śruby jeszcze o 90 st, bez wzgledu na moment jaki występuje.
Zgredzik
Stary 01-12-2010, 09:43   #9
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
OK.dzięki za pomoc.
Stary 06-12-2010, 23:17   #10
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Etapów możesz sobie zrobić nawet osiem.Chodzi o to,żeby nie pogiąć głowicy a dokręcić ją stopniowo aż do 70Nm.Potem 90^ i gotowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
