Stary 30-11-2010, 22:40   #1
pavulon
Zarejestrowany: 05-09-2010
Silnik: 2.0 TDCi 130km/automat
Rocznik: 12/2004
Postów: 9
Domyślnie Zimny słaby, check engine, co robic
Mam Mundka 2004r kombi 2,0 tdci 131km automat . Od jakegoś czasu pali się check. Początkowo myślałem że spowodowała to wymiana żarówki od postojowych(gdzie za pierwszym razem pomyliłem bieguny). Wyłączyłem aku na noc i check dalej się pali. Również rano gdy go odpalam na mrozie(pali bez zarzutów, nie faluje) natomiast jest dużo słabszy. po ok 3-4 km moc powraca. Mundek jest już u mechaniora z polecenia, jestem ciekaw waszych opini, nie wiem co jutro koleś będzie próbował mi wmodlićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....proszę o pomoc.
pavulon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 23:43   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Zimny saby, check engine, co robic
Napisał pavulon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żarówka nie ma biegunów jako urządzenie elektryczne.
to pojedź na komputer i się dowiesz co się dzieje
Stary 01-12-2010, 08:31   #3
pavulon
Rocznik: 12/2004
Postów: 9
dzięki jedrekmak, wpadłem już na pomysł aby podłączyć go pod kompa(jak napisałem wyżej już stoi u mechanika). zadałem to pytanie bo być może ktoś na forum miał podobny problem - bo chyba od tego fora są. Z biegunami - być może źle to sformułowałem, lecz gdy postojówkę wsadzisz w obudowę odwrotnie to palić się nie będzie, przełożysz i świeci się pięknie.
Stary 01-12-2010, 08:42   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
jeśli mówisz o postojowych w reflektorach z przodu to zwykła żarówka W5W jest wkładana dowolnie chyba, że masz diody LED wtedy bieguny mają znaczenie ale tylko dla samej diody led a nie całego układu. z tyłu są żarówki podwójne z przeciwmgielnymi więc może co nawyżej jaśniej świecić jeśli ktoś na siłę włoży żarówkę odwrotnie
Stary 01-12-2010, 09:15   #5
pavulon
Rocznik: 12/2004
Postów: 9
mam diody led, i stąd moje domysły pewnie niesłuszne. Nie mniej około 18 będę kontaktował się z mechanikiem i powie mi co z checkiem. Mam nadzieję że przed świętami mnie po kieszeni nie drapnie.
Stary 01-12-2010, 21:55   #6
pavulon
Rocznik: 12/2004
Postów: 9
Już jest ok, tzn czasowo. komputer wykazał zawór egr. Błąd został ykasowany moc powróciła. Jeśli sytuacja sie powtórzy to zaworek do wymiany
Stary 02-12-2010, 02:07   #7
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Nie trać kasy lepiej wstaw kawałek blachy miedzy dolot, a EGR i po problemie.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 08:59   #8
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
ma pewnie okablowany egr więc to już nie takie proste...
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 10:52   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
dokładnie tak. bo nieokablowany nie wywala błędu.
Na początek póki jeszcze jest jakaś szansa niech mechanik wyczyści ten zawór.
a co do diód led to nie mają one wpływu na instalację jeśli włoży się odwrotnie. tylko nie będą świecić i tyle.
Stary 04-12-2010, 09:08   #10
pavulon
Rocznik: 12/2004
Postów: 9
A co myślicie na temat zakupu używanego zaworu? Nowy jest cholernie drogi a używki duuużo tańsze. I o co dokładnie z tą blachą chodzi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
