Stary 30-11-2010, 23:01   #1
ryan
Zarejestrowany: 19-12-2009
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Brak reakcji przy próbie rozruchu
Witam was drodzy forumowicze,
Dzisiejszego ranka jak codzień wsiadłem do swojego Forda Mondeo z 1997r. Jak zwykle nagrzałem dwa razy świece zapłonowe. Następnie próbuję odpalić a silnik nie daje znaku życia. Kontrolki się wszystkie świecą, radio też gra. Może ktoś wie co jest przyczyną i wie jak na to zaradzić?
Z góry dziękuję za pomoc
ryan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 23:06   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Brak reakcji przy próbie rozruchu
akumulator masz mocny, klemy czyse, jak miga lampka od immo, ale to pewnie aku, podepnij na probe aku od innego auta
Stary 03-12-2010, 20:08   #3
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 892
Może być to także zawieszony rozrusznik.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 16:40   #4
angelos
Zarejestrowany: 25-11-2010
Silnik: 1.8 TDi
Postów: 32
no i co dalej ,co dalej?.Może by tak wszyscy borykający się z trudnościami a szukający tu pomocy zechcieli łaskawie potem pochwalić się gdzie była przyczyna problemu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
angelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 16:59   #5
rysiul16
Imię: Ryś
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: mk2 mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
ja mam ten sam problem.
Wymieniłem akumulator, świece, filtry, olej ale problem tkwi w cisnieniu na cylindrach. Dzis mechanik dzwonił i potwierdził ze jest za niskie cisnieni na 2 cylindrach. To jest główna przyczyna. Silnik do remontu . . ., wtryski ok. pompka tez. Odbieram samochod w poniedziałek i wezmę wydruk pomiaru.
po weekendzie bede szukal fachowca do naprawy auta.
rysiul16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 09:59   #6
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
ale koledze wogóle nie kręci!!! ja bym obstawiał zawieche rozrusznika! jak masz garaz z kanałem to wejdz pod auto i stuknij kilka razy w rozrusznik!! ja tak robiłem w ciężarówce i pomagało!!! jak kręci a niechce złapać to wtedy ciśnienie i milion innych rzeczy moze być do roboty!!!! ( widziałem u kogoś zaje... prawdziwy opis" FORD AUTO DLA MAJSTERKOWICZA "Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 11:52   #7
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Tak jak koledzy piszą, wina raczej w rozruszniku.. Jak nie przygasają kontrolki nawet kiedy próbujesz kręcić to znak że rozrusznik nie reaguje. Sprawdź przewody które idą do rozrusznika, a zwłaszcza ten cienki. Na nim w momencie przekręcenia kluczyka na start powinno pojawić się napięcie. Albo weź młotek i przywal parę razy w rozrusznik ;] Ja swego czasu w dieslu miałem taki problem że masa mi odleciała ze starości od silnika i też rozrusznik nie kręcił.. Możesz też wziąć kable rozruchowe i od klemy minusowej przypiąć je do obudowy silnika i sprawdzić wtedy czy zakręci albo się chociaż odezwie. A wracając do tego kabelka przy rozruszniku, jeśli podczas próby kręcenia nie będzie na nim żadnego napięcia problem może tkwić jeszcze w stacyjce.. Lub immo zwariował?
Jak się nie boisz to weź kawałek kabla i od akumulatora podaj plus na rozrusznik w miejscu tego cienkiego kabla.. Jeśli nie będzie reakcji to zostają dwie opcje, szczotki na rozruszniku albo brak masy.. Powodzenia!
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
