Stary 01-12-2010, 08:58   #1
MAX 8105
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: ford transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1998
Postów: 20
Domyślnie Mocniejszy akumulator
Witam wszystkich . Mam pytanie czy można wstawić mocniejszy akumulator np.100ah i czy nie uszkodzi instalacji.
MAX 8105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 09:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Mocniejszy akumulator
Można, nie uszkodzi. Ale w przypadku diesla, a zwłaszcza starego Tranzola ważniejszym parametrem od pojemności akumulatora jest jego max. prąd rozruchowy. Dieslem trzeba zakręcić krótko, ale szybko. Akumulator o małym prądzie nie zakręci szybko...
Niezależnie od tego, na rynku jest mnóstwo akumulatorów firm-krzak, które wypisują na nalepkach co im ślina na język przyniesie - a potem w duży mróz okazuje się, że nowy akumulator to śmieć.
Jeżeli masz problemy z akumulatorem, sprawdź przy okazji napięcie ładowania - przy ok. 2000 obrotach i włączonych światłach i dmuchawie na full powinno być ponad 14 V, optimum 14,4V.
Zgredzik
Stary 01-12-2010, 20:46   #3
pickels
Zarejestrowany: 21-01-2010
Model: transit 2,5d
Silnik: 2,5diesel
Rocznik: 1996
Postów: 16
moim zdaniem 100Ag to za dużo alternator nigdy nie doładuje do pełna a po jakimś czasie ta duża bateria padnie ja w moim miałem oryginalny z motorcrafta 72ag i 680 rozruchu nie oryginalny mam 74ag i 780 rozruchu i daje rade w duże mrozy .możesz jeszcze sprawdzić układ świecy płomieniowej.
pickels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 21:25   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał pickels Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby dlaczego? Jeżeli bilans mocy (sprawnego) alternatora i działających odbiorników będzie dodatni, to akumulator będzie ładowany - kwestia czasu. W ruchu miejskim, na krótkich odcinkach z częstymi postojami ŻADEN akumulator zmarznięty na mrozie się nie naładuje...
A piłując - przy zimnym rozruchu - dłużej słaby akumulator bardziej go rozładujesz niż mocny, który szybko zakręci...
Czasy słabych prądnic i alternatorów już minęły. Np są wersje Transita dwuakumulatorowe, w których ich łączna pojemność jest o wiele większa niż 100Ah i jakoś alternator daje radę.
Jeżeli masz silnik z dobrą kompresją rzędu 30 barów, to daje radę. Jeżeli kompresja jest dużo słabsza, może dać lub nie dać rady (i jeszcze kilka innych powodów)... Silniki nie są jednakowe...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-12-2010 o 21:42
Stary 01-12-2010, 22:24   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
U mnie aktualnie 95 Ah ale o mocy 850 A. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nieraz niedoładowany z racji krótkich i częstych "tras" (do 5 km). W normalnej jeździe nawet miejskiej, mimo alternatora 50A jest doładowany.
Oczywiście alternator jest OK. Jak alternator nie będzie sprawny, to nawet tym nowszym (90A) małego akumulatorka nie doładujesz.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 17:48   #6
lukas2602
Avatar lukas2602
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: Ford Transit 2,5D-Dubelkabina-Skrzynia
Silnik: 2,5D 80KM
Rocznik: 1994
Postów: 10
Witam.Mam pytanie odnosnie akumulatorow bo umnie w ośle są dwa po 75ah.Dlaczego jedne mają jeden akumulator a inne dwa.Czy zalezy to od wersji?Ostatnio -15 stopni i odpalił ale nieodrazu na wszystkie tloki a na drugi dzień -20 i echo.
lukas2602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 18:23   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Są dwa warianty połączenia dwóch akumulatorów.
1. Auta z ogrzewaniem postojowym (plus czasem takie wyposażenie jak lodówka, tv, camper itp). Do jednego głównego akumulatora są podłączone wszystkie obwody oprócz ogrzewania , lodówki itd. , dzięki czemu nawet całkowite rozładowanie drugiego akumulatora pozwoli na rozruch i normalne działanie elektroniki samochodowej z akumulatora podstawowego.
Przy takim systemie akumulatory rozłączane są przez wysokoprądowy przekaźnik - na czas postoju. Kiedy tylko alternator zaczyna ładować, przekaźnik łączy je równolegle i ten rozładowany może się doładować.
2. Połączone na krótko równolegle - pozwalają na pewny rozruch w bardzo niskich temperaturach
Zgredzik
Stary 28-12-2010, 13:48   #8
lopez-ck
Avatar lopez-ck
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5 D;2,2 TDCi
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Witam. W moim "osiołku" aku 72Ah/740A i z odpalaniem bywało różnie. Ciśnienie mam super, ale rozrusznik czasem przy większych mrozach wolno kręcił i oczywiście dość szybko rozładowywał aku. Dziś wymieniłem rozrusznik na taki z przekładnią planetarną (nie chiński, tylko o dziwo Motorcraft). Po full regeneracji (jestem pewny na 100%-u dobrego znajomego od lat) koszt 350zł. Trochę boli ale myślę, że problemy się skończą.
Był: escort mk2, sierra mk1 i mk3, transit mk4. Jest następny transit... i jeszcze jeden.
Prawdziwy dyplomata potrafi powiedzieć wy......laj tak, że poczujesz podniecenie na samą myśl o podróży.
lopez-ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 18:18   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał lopez-ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to był bardzo rozsądny postępek. Ujeżdżam drugą Toyotkę (obie wiekowe) z takim rozruchem i ... jak nie ma niesprawności to czasem nie zdążam puścić kluczyka; tak pali.
Stary 04-01-2011, 18:20   #10
rumpel
Avatar rumpel
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Na dniach padł mi rozrusznik, starego typu. Oddałem do fachowca w Skoczowie. Autko znowu śmiga .
Ale jakie było moje zdziwienie, gdy spytałem go o te nowsze rozruszniki z przekładnia planetarną.
Starszy Pan uśmiechnął się pod wąsem, pochylił i wyciągnął jeden taki ze sterty złomu.
- Panie, może i kręcą trochę szybciej, ale dzięki właśnie tym nowym rozrusznikom mam dalej robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wg. jego opinii starszy typ rozrusznika, taki jaki mam w osiołku, to jedyny rozrusznik który udał się u Forda, reszta to......
Można na nim do garażu wjechać, gdy motor nie domaga.
Tyle w temacie rozruszników, z ust osoby parającej się tym na codzień.
Zapewniony, że po regeneracji mój stary rozrusznik pociągnie cho, cho... wróciłem ucieszony do domu.
rumpel
rumpel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
