Stary 01-12-2010, 10:48   #1
dembolas32
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Spada napięcie ładowania przy podgrzewaniu predniej szyby
problem jak w tytule: czyli dość poważny (zimno się robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
po wyłączeniu podgrzewania napięcie wraca do ~14,5V , ale jak szybkę grzejemy sukcesywnie spaaaaaaaaaaada nawet do 0k 11,2V (niżej nie sprawdzałem) dodam, że alternator "poszedł" do regeneracji (wymiana regulatora) bo wcześniej napięcie nie wracało do wartości właściwej.
Czy regulator napięcia został źle dobrany? pytam bo z taką opinią się spotkałem.
Dzięki z góry za pomoc
P.S.
Sorki z a błąd w temacie
Ostatnio edytowane przez dembolas32 ; 01-12-2010 o 10:51
dembolas32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 11:57   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Spada napięcie ładowania przy podgrzewaniu predniej szyby
Zobacz jakie zabezpieczenie ma przednia szyba i zastanów się ile pobiera prądu. Przy okazji - na pewno mierzyłeś napięcie na wolnych obrotach - alternator ma wtedy małą wydajność. Jak dla mnie wszystko w normie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 15:08   #3
Wąglas
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Focus Sedan
Postów: 51
Mnie też denerwuje przygasanie świateł i intensywność świecenia przy włączonej klimie i nawiewie na szybę.
Byłem u elektryka i dokonaliśmy pomiarów. Przy włączonych światłach 14.8V. Po włączeniu klimy i ogrzewania przedniej szyby tylko 12V. Przygazowanie pomogło tylko nieznacznie, mały wzrost napięcia. Ostatnio altek był w naprawie ze względu na komutator. Elektryk powiedział, że altek ładuje, ale przy dużych obciążeniach nie daje już rady, jest mało wydajny. Pojechałem do serwisu Bosha i tam powiedzieli mi, że może to być albo regulator napięcia, albo stojan, bądź też sterownik silnika PCM. Nie wiem juz co myśleć, chyba zostawię tam auto i niech dochodzą co do czego.
Wąglas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 20:55   #4
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
ten typ tak ma...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 21:43   #5
Wąglas
Model: Focus Sedan
Postów: 51
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten typ tak ma...
Nie sądzę, by aż w takim stopniu. Objawy jakie mam, to po dohamowaniu mruganie świateł i drżenie silnika. Po włączeniu nawiewiu na szybę, światła przygasają, bez znaczenia czy mijania, czy drogowe. Przy ogrzewaniu szyby ruszanie z miejsca, to jakaś masakra. W Boshu jak koleś zapytał w jakim samochodzie, to po usłyszeniu Focus od razu rzucił trzy możliwości. Tak, więc w tygodniu dam go chyba do diagnozy, niech jeszcze raz wszelkie masy obejrzą i być może dojdę z tym do ładu.
Stary 28-09-2013, 21:51   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
I oczywiście okaże się że trzeba było wymienić regulator, a najlepiej jeszcze raz zregenerować alternator i znajdzie się jeszcze milion innych napraw.
To jest raczej szukanie dziury w całym, objawy o których piszesz to zupełnie coś innego. Silnik to raczej szukałbym winy w walniętych poduszkach, mrugające światła to zapewne słabe masy.
To że auto traci moc przy nawiewie to normalne bo włączasz wtedy klimatyzację.
A spadki napięcia to sprawdź sobie choćby jakie bezpieczniki siedzą na szybie i nawiewie. to ciągnie tyle prądu że nic dziwnego że spada ładowanie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 22:33   #7
Wąglas
Model: Focus Sedan
Postów: 51
Co do prądożernych urządzeń, to się zgodzę. Ale jak wytłumaczyć fakt, że po każdym wyhamowaniu, gdy zatrzymam auto, to na moment delikatnie, ale to bardzo delikatnie spadną obroty, wtedy też zadrży lekko autem i migają światła. Domyślam się, że skoro spadną obroty, to nie ma ładowania i wtedy takie cyrki ze światłami. Dodam jeszcze, że mogę jechać 100km/h i po wduszeniu sprzęgła, to tak jak je trzymam obroty potrafią spaść do 0 i auto gaśnie. Dzieje się tak głównie w początkowej fazie jazdy, później jest już lepiej. Myślę też nad czujnikiem położenia przepustnicy. Zresztą jak oddam auto do serwisu, to niech szukają.
Stary 29-09-2013, 22:52   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Mylisz przyczynę, spada ładowanie bo silnik prawie gaśnie albo całkiem gaśnie a nie silnik gaśnie bo spada ładowanie.
Moim zdaniem trzeba szukać winy w zupełnie innych rzeczach, choćby w krokowcu.
Stary 29-09-2013, 23:23   #9
Wąglas
Model: Focus Sedan
Postów: 51
Wyraziłem się dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spadają obroty poniżej minimum, więc spada ładowanie. Krokowiec założony nówka oryginał 2 tygodnie temu, przewód odpowietrzania skrzyni korbowej też, przepustnica wyczyszczona. Owszem żadnego falowania obrotów już nie ma, jest dużo stabilniej, ale obroty i tak potrafią lecieć na sprzęgle przy tych 100km/h i te delikatne zejście przy dohamowaniu i wtedy te cyrki ze światłami. Czujnik położenia przepustnicy, by takie cuda odstawiał? Myślę, że to będzie jedna przyczyna. Generalnie już się trochę naszukałem, straciłem sporo czasu, więc do serwisu go oddam. Niech obadają też wszelkie masy, niby elektryk to robił ostatnio, ale jakoś mu nie wierzę, bo nie wziął nawet na browara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2013, 18:30   #10
kkornikk
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Mk1 kombi
Silnik: 1.4 16v
Postów: 21
mam foce 2000 z motorem 1.4 jest tak samo poprostu szyba pobiera swoje i tyle
kkornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , podgrzewana szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
