#1 |
Witam - temat bumerang ale zapytam przy obecnych warunkach atmosferycznych moj TDCi 1.8 115KM ma problem z odpalaniem - rozruch polega na dogrzaniu swiec 4-5 razy i przy kręceniu rozrusznika około 5-8 sek i dodawaniu gazu zapali za okolo 10 razem - dzieje sie to tylko przy porannych mrozach od -5 i poniżej - przy temp okolo 0' jest ok - świece były wymieniane 2 lata temu wiec mysle ze czas wymienic akumulator, mam jeszcze MOTORCRAFT 72Ah/680A, autko z 2002r. - dziś zrobiłem próbę podłączając kablami z innego aku (45Ah/300A) przed rozruchem i było to samo okolo 6 razy krecił zanim zapalił - i pytanie czy mój test był niemiarodajny podpinając do mojego aku. słabszy aku. czy te problemy z porannym rozruchem nie są związane z aku ?
Dzieki za odp |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
a ja najpierw sprawdziłbym świece.aku też bo ma swoje lata.
kolega chyba zaspał bo takie rzeczy powinno się sprawdzać przed mrozami.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
no fakt zaspalem :-) a jak mozna sprawdzic swiece wymiana na nowe czy jest inny tanszy sposob - podpiecie pod komp ??
#4 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Wyjmujesz świecę i podłączasz ją na krótko do aku przez miernik. "+" aku przez miernik do "+" świecy a "-" aku jakimś kablem do "-" świecy. I sprawdzasz jak duży prąd płynie przez świecę ( w Amperach). Jeżeli około 10 A i więcej to świeca dobra, jeżeli nie to do wyrzucenia. I tak robisz z każdą po kolei. Jeżeli nie masz miernika to możesz świeczkę podłączyć na krótko do aku przez kable. Po 6-7 sekundach powinna się rozgrzać do białości.
No i oczywiście radzę uważać : świeca po dotknięciu przez kabel od razu zrobi się baaardzo gorąca. Jeżeli padnięte to tylko wymiana na nowe Powinno pomóc. Swoją drogą tematów na forum o sprawdzeniu świec jest milion i jeden...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#5 |
hmmm problem z miernikiem to pikuś w porównaniu z wyciągnięciem świecy nigdy nie wymienialem sam swiec raz robił to mechanik i tyle co sie na słuchałem od niego przekleństw :-) o wymianie i trudnosci z dojsciem ... a pozatym nie mam klucza :-( - ale dzieki za info
#6 |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
To lepiej zaprowadz auto do mechanika. Wymieni świeczki na nowe,napewno wyjdzie taniej, i bedziesz miał jeden problem z głowy.
#7 |
ok chyba tak zrobie - dziś mierzyłem aku po podłączeniu woltomierza przed odpaleniam 12,40V
podczas odpalania 9,53V - ale skubaniec odpalił za pierwszym razem a temp wczorajsza i dzisiejsza byla taka sama okolo -9C' - być moze PLUS lub minus został poruszany :-) podczas pomiaru bo porządnie "wepchałem" pomiędzy styki kable z woltomierza - nie wiem ?? |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Przed odpalaniem włącz zapłon i poczekaj, aż zgaśnie kontrolka świec (sprężynka) i dopiero odpal.
Tak się robi na mrozie. |
#9 |
tak robię grzeje świece 3-4 razy
#10 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Jak tyle razy grzejesz swiece to sie zaloze ze czesc Ci padla...
Wymien swiece na nowe, aku nowy i jesli ogolnie reszte masz ok to powininen odpalic na dotyk (gora za drugim razem) przy pojedynczym grzaniu swiec. |
