Stary 21-03-2006, 16:24   #1
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Domyślnie wymiana filtra paliwa TDCi
jak często wymienia sie filtr paliwa w TDCi ?
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2006, 10:13   #2
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie
Filtr paliwa w TDCI wymieniamy co 3 lata(lub co 60.000KM, zależy co wystąpi wcześniej), natomiast co rok jeśli jest potrzeba usuwamy wodę z filtra (ASO)
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2006, 09:05   #3
sibimar
Zarejestrowany: 03-03-2006
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 17
Domyślnie
A co jaki czas należy wymieniać w benzynowych
S/M
sibimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2006, 09:17   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Napisał sibimar
co 90kkm
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2006, 22:37   #5
Mareko
Zarejestrowany: 31-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie
Napisał Yotez
A samemu tej wody nie mozna spuscic ? Jak znam ASO to policza sobie za to ladne pieniadze.
Pozdrawiam,
Mareko
Ford Fusion 1.4 TDCi
85KM 200Nm chip by V-tech
Mareko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 15:09   #6
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
Domyślnie
można, z boku filtra od spodu powinieneś mieś plastykową sróbkę, na rozgrzanym silniku do temperatury racy, ważne żeby filtr paliwa był ciepły (trzeba podłożyć kawałek szmatki pod filtr), lekko odkręcić tę sróbkę i poczekać az zleci woda (może jej nie być jak masz dobre paliwo) a pozniej zacznie lecieć ON i wtedy należy zakręcić te sróbkę i po sprawie
Stary 03-09-2006, 21:08   #7
Mareko
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie
Jestes pewien ze masz identyczny filtr co silnik 1.4 ? Bo cos nie moge jej u siebie znalezc i facet w serwisie powiedzial mi ze w moim silniku nie ma mozliwosci spuszczania wody.
Pozdrawiam,
Mareko
Stary 03-09-2006, 21:31   #8
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
Domyślnie
ja opisałem jak to jest w 1.4 u mnie jest troche inaczej, jeśli masz oryginalny filtr forda to musisz miec tę sróbkę, jesli masz inny to nie wiem, niektórzy producenci sprzedają tańsze filtry ale nie do końca takie same jak oryginalne.
Stary 03-09-2006, 22:18   #9
Mareko
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie
No te srubke mam ale facet z ASO powiedzial ze sluzy ona tylko i wylacznie do odpowietrzania filtra.
Pozdrawiam,
Mareko
Stary 04-09-2006, 15:36   #10
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
Domyślnie
To powiedz temu facetowi żeby sobie odpowietrzył!!!
Jak oni się znają .. :fcp13 :fcp13 :fcp13
ta sróbka jest do spuszczania wody z filtra :fcp7
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
