Stary 03-12-2010, 18:43   #1
DonPedro69
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2008
Model: Mondeo MK2; Focus MK3
Silnik: 2.0 Zetec 130KM; 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 09/1996; 05/2014
Postów: 28
Unhappy Podklejenie szyby przedniej
Witam wszystkich forumowiczów,
Otóż całkiem niedawno (zanim nadeszła zima) zauważyłem, że szyba przednia dosłownie ocieka parą od wewnątrz a dziś w czasie jazdy szyba solidnie trzeszczała i skrzypiała.
Postanowiłem lekko ją popchnąć do przodu i... zonk! usłyszałem i poczułem jak się odkleja w górnym rogu kierowcy. Powiem szczerze, że już wcześniej nie podobał mi się klej, bo w trakcie czyszczenia szyby widziałem, że nie jest czarny ale jakiś ciemnoszary się zrobił. Podejrzewałem, że została ta szyba wklejona byle jak. Niestety było to na pewno więcej niż 3-4 lata temu, więc nici z jakiejkolwiek gwarancji, zresztą i tak nie mam na to papierów ale nie w tym rzecz.
Jasna sprawa, że teraz w trakcie mrozów nie zamierzam absolutnie tego wymontowywać, bo zaraz coś na bank pęknie. Ale, gdy tylko się zrobi cieplej, to zamierzam to albo podkleić albo wymontować i wkleić na nowo. Nigdy takiej operacji nie robiłem, więc proszę o w miarę wyczerpujące wskazówki. Szyba od dołu jest przyklejona solidnie, od góry z całą pewnością nie, również przy słupku pasażera jest odklejona, choć w rogu trzyma (jeszcze!).
Moje pytania to:
1. Jak wymontować te rynienki po zewnętrznej stronie szyby przy słupkach? Nie chcę ich połamać.
2. Czy muszę demontować słupki od wewnątrz? Jak to zrobić?
3. Czy plastikowe podszybie muszę wymontować? Pytam, gdyż próbowałem kiedyś tej operacji i za cholerę nie umiałem zdjąć wycieraczki kierowcy z wieloklinu (papierowe ulotki mi tam wpadają :/ ), więc podszybia nie mogłem wyjąć.
Na razie tyle mi do głowy przychodzi, reszta pewnie się wyklaruje w trakcie dyskusji.
DonPedro69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 21:43   #2
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 892
Domyślnie Odp: Podklejenie szyby przedniej
Wiec tak podszybie jak najbardziej musisz zdjąć słupki boczne wewnątrz tez by pasowało do wycięcia szyby będziesz potrzebował linki tnącej i uchwytów do niej następnie przynajmniej dwie osoby do pomocy i porządne ssawki do szyb do tego jeszcze klej i utwardzacz co ci mogę kolego powiedzieć ja osobiście bym się nie podjął wymiany szyby przedniej bo jest to trudne zadanie. Co ci mogę polecić to kolego zadzwoń do swojego ubezpieczyciela dokup sobie ubezpieczenie na szyby samochodowe potem szybę ... no i głoś szkodę
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 21:54   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
ja ostatnio oddałem auto na wycięcie i wklejenie szyby tylnej w moim sedanie.co do ceny to 140zł.wydasz na klej na linkę i nie wiadomo czy wkleisz ją dobrze.
Uszczelki pod głowicą
Stary 03-12-2010, 22:06   #4
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Ja bym osobiście nie wyciągał całesz szyby.Najlepiej to podkleić są takie specjalne kleje czarne do szyb.
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 13:28   #5
DonPedro69
Imię: Krzysztof
Postów: 28
W informacji na temat tego kleju wyczytałem coś, czego się obawiałem:
"Frontowe i tylne szyby są elementami konstrukcyjnymi nośnymi karoserii samochodu".
Wynika z tego, że najlepiej będzie jak to oddam fachowcowi, w końcu zrobi to lepiej, a oszczędności mogą się w tym przypadku tylko obrócić przeciwko mnie.
Zastanawia mnie jednak, czy ten klej można wycisnąć zwykłym pistoletem do tub i czy nie wyciągając szyby udałoby mi się w ogóle cokolwiek gdzieś wcisnąć bez upaprania całego otoczenia?
szyba przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
