Zamknięty Temat
Stary 04-12-2010, 12:03   #1
wołos
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 96
Postów: 9
Domyślnie 1,8 TD Kombii,odpalanie na mrozie itd.
Witam!
Mam mondka jak w opisie,96rok,buda mkI,kombii,przejechane 340tyś,przyjechał z holandii.Jest kilka spraw jakie mu doskwierają:
1)ostatnio przez te mrozy,mam problemy z odpaleniem.Temtej zimy radziłem sobie z tym wyjmując akumulator na noc,i rano odpalał mi dość żwawo,teraz natomiast,muszę go kręcić na przekreconym kluczyku,przez dobre pół minuty,żeby odpalił,a później pali już od ręki.Jaki może być powód akumulator,świece,coś jeszcze?
2)mam zepsuty przełącznik od świateł,tzn włączając światła,nie działają mi pozycyjne i podświetlenie deski rozdzielczej,ktoś wie jak to zdemontować,wymienić lub naprawić,gdy mi się to zaczęło,wystarczyło puknąć i działało,teraz nawet odkręcając obudowę i próbując manualnie coś tam zrobić, nic już nie działa
3)mam przekrzywioną klapę tylną bagażnika,tzn z lewej strony jest jakby wciśnieta do środka,natomiast z prawej odstaje,blacharz u którego byłem mówił,że przyczyną mogą być niedziałające siłowniki klapy,ale coś nie wydaje mi się,co myślicie
wołos jest offline
Stary 04-12-2010, 12:48   #2
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
Domyślnie Odp: 1,8 TD Kombii,odpalanie na mrozie itd.
kolego co do odpalania, miałem te same problemy. Po włożeniu baterii miał problemy lekkie z odpaleniem, trzeba było troszkę pokręcić. Na pewno proponuje zajrzeć do świec i przewodów. Przyczyn może być więcej. Może parafina wytrąca Ci sie z ropy i też na problem z odpaleniem, ja osobiście dolewam do ropy dodatkow które zapobiegają wytrąceniu parafiny.
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się...
totekk jest offline
Stary 04-12-2010, 12:52   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Sie ma.
Kolego , jeden temat - jedno zagadnienie.
I proszę na przyszłość o pisanie w odpowiednich działach tematy...
Problemy 1 i 2 były na Forum poruszane , więc poszukaj , a znajdziesz odpowiedz.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
