04-12-2010, 19:38 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Wyjmowanie czujnika ABSu tył
Mam problem z wyjęciem z tylnej piasty czujnika ABSu (kombi). Jak wyjąć go poprawnie i nic nie zepsuć? Czujnik jest przykręcony do zwrotnicy za pomocą śrubki. Dodatkowo cały czujnik wygląda jakby był wciśnięty w zwrotnice. Czy można pociągnać czujnika do siebie używając trochę więcej siły (normalnie nie chce wyjść). Czy nie rozleci mi się on w rękach? Nie urwie ta część obudowy pozostała w zwrotnicy? |
04-12-2010, 19:49 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Wymowanie czujnika ABSu tył
może być tak że czujnika nie wyjmiesz bez rozwalenia go (uszkodzenia)
co ci sie dzieje że chcesz go wymontować |
04-12-2010, 19:56 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,201
ja użyłem pręta który miał praktycznie taką samą średnicę jak czujnik i go z czuciem wybiłem
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
04-12-2010, 20:14 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Ja tez nie rozumiem po co wyjmowac czujnik skoro jest sprawny... zapewne jest niezle zardzewialy i ciezko bedzie go wybic/wyjac bez uszkodzenia... mozna probowac ale to jest jak z chodzeniem po linie...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec???????? |
05-12-2010, 08:52 | #5 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Odp: Wyjmowanie czujnika ABSu tył
spróbuj wd-kiem go polać,odczekać i powinien pójść!!!
05-12-2010, 13:51 | #6 |
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
ja kiedyś niechcący rozwaliłem ten czujnik a poźniej musiałem zmienic całą piaste z tyłu czy jak to sie nazywa. Bo samego czujnika nie udało mi się kupić.
07-12-2010, 12:14 | #7 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
Spróbuje podziałać jak będę miał czas. Mam nadzieje, że uda się to delikatnie wyjąc. Jeszcze się zastanawiam - czyli auto bez ABSu ma inne zwrotnice? |
08-12-2010, 17:08 | #8 |
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
No to zostaw sobie cala zwrotnice z czujnikiem... mi udalo kupic sie taka za 30zl... wiec czy gra jest warta swieczki??
10-12-2010, 07:33 | #9 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
na 90 % czujnik uszkodzisz bo jest strasznie zapieczony w zwrotnicy. Przerabiałem ten temat-zepsułem tak 2 czujniki bo nie chciałem wymieniać całej zwrotnicy z czujnikiem (jak radzili koledzy z forum), w końcu znowu kupiłem cała zwrotnicę z czujnikiem i wymieniłem w całości.
10-12-2010, 08:39 | #10 |
Postów: 3,201
ja wyjmowałem dwa czujniki po dwóch stronach auta i nic się nie uszkodziło.
