Stary 05-12-2010, 15:27   #1
rmw
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997r.
Postów: 12
Domyślnie Ładowanie tylko na wyższych obrotach
Od czasu pęknięcia paska klinowego w sierpniu mam problem z ładowaniem akumulatora.
Po odpaleniu auta gdy silnik pracuje na luzie lekko świeci się kontrolka ładowania, gaśnie po dodaniu gazu i w czasie jazdy natomiast gdy zatrzymuje się to ponownie zaczyna się jarzyć.
Ciekawe jest również to że nawet gdy się jarzy na wolnych obrotach a ja włączę np. radio, wycieraczki i coś tam jeszcze to stopniowo gaśnie.
Nie słyszałem by pasek się ślizgał.
Teraz problem stał się denerwujący ponieważ musze co kilka dni dzwigać akumulator na 6 piętro i go ładować prostownikiem.
rmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 16:36   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Ładowanie tylko na wyższych obrotach
prawdopodobnie poleciał regulator napięcia na altku
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 17:24   #3
rmw
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997r.
Postów: 12
a da sie go w miarę łatwo wymienić czy trzeba wykręcać alternator i grzebać w środku?
Stary 05-12-2010, 17:35   #4
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Padł regulator bądz też komutator skończył żywot.
Kiedyś zmieniałem szczotki właśnie w escorcie i oprócz szczotek trzeba było wymienić właśnie komutator bo już byl tak wytarty że miał "prześwity" tuleiki na której jest osadzony.Szczotki raz dotykaly a raz nie i na wolnych obrotach świeciła kontrolka ladowania a na większych już bylo ok.
Tak czy inaczej bez wyciągnięcia i zaglądnięcia w alternator nie obejdzie się ...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
