Stary 05-12-2010, 21:39   #1
blade91
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: Escort MK7 Kombi
Silnik: 1,4i 75km + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 91
Domyślnie Ile spala 1,4 75km pb/lpg w obecnych zimowych warunkach?
Witam, z racji że już od dawna "walczę" z moim autem w kategorii "spalanie" zastanawiam się czy wyniki jakie osiągnąłem teraz są okej, ale raczej nie, więc proszę o wypowiedź innych mających te same silniki i ile palą w obecnych warunkach.
Otóż po wymianie sondy, i wielu regulacjach, które praktycznie nie zmieniły chodu silnika (bo on non stop chodzi równo! wtf??) mowa tu o gazie uzyskałem następujące spalanie:
Po tankowaniu do pełna 33l gazu, przejechałem 291km, 85%trasa, 15%miasto.
Wynik trochę ponad 11litrów. Mówię no dobra, dużo bo dużo, 9-10 powinnien spalić według tego forum i googli.
Zatankowałem za 20zł, weszło trochę ponad 8litrów, i jazda tylko po mieście, praktycznie przeważnie na ssaniu, chociaż zdażały się wyjątki kiedy to jeździłem do temp 90C, z ssania schodzi po przejechaniu około 4-5km w tych temperaturach panujących obecnie. Zaznaczę również że cała chłodnica jest zasłonięta kartonem bo auto szybko łapie chłodne powietrze i podczas jazdy na trasie potrafił mi trzymać wskazówkę na "N", może trochę koło "O" a czasem poniżej "N" stąd znalazł się ten karton przed chłodnicą bo zacząłem więcej po mieście jeździć.
Na tych wspomnianych wyżej 8litrach zrobiłem 51km i auto padło, więc 16litrów miasto!! Czy możliwe jest by taka była rozbieżność?
Staram się jeździć łagodnie, nigdy nie przeciągam silnika powyżej 2700-3000 obrotów, gwałtownie nie przyspieszam ani gwałtownie nie hamuję.
Dalej szukać ratunku w regulacji?
Zastanawiam się nad tym reduktorem, nie wiadomo jakbym kręcił śrubką to i tak auto chodzi równo przez co nie mogę go ustawić, spuściłem mazut z niego, lepiej trochę reagował ale to nic i tak nie dało :/
aha no i instalacja 2 generacji, (attuator na wężu)
Ostatnio edytowane przez blade91 ; 05-12-2010 o 22:12
blade91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 22:12   #2
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Odp: Ile spala 1,4 75km pb/lpg w obecnych zimowych warunkach?
jak w trasie tak nisko spada temperatura to może warto sprawdzić termostat....
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 22:23   #3
blade91
Rocznik: 1995
Postów: 91
termostat niedawno wymieniałem, wykluczam jego uszkodzenie. zresztą wydaje mi się by był okej, chłodnica po pewnym czasie zaczyna się nagrzewać. Po około 10 km jeździe po mieście, mam temperaturę na prosto, czyli między R a M. więc zarazem wykluczam niedogrzanie silnika.
Stary 05-12-2010, 23:13   #4
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Może podjedź do jakiegoś dobrego gazownika i niech Ci podreguluje gaz.Tak trochę odbijając od tematu moja Panna ma astre 92 r 1,6 (75km)B+G do butli wchodzi 32l gazu i jezdzi ona do pracy,praktycznie non stop miasto i wychodzi w kilometrach tak koło 300. Ostatnio wyszło 280km przez te mrozy.W trasie wychodziło nawet 400km(okres letnio-jesienny) teraz nie wiem bo nie jezdzi nigdzie dalej .Nie wiem czemu te fordy są tak paliwożerne :/ i muszę przyznać że straszni dużo Ci pali,ale jak wspomniałem zacząłbym od gazownika.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 23:20   #5
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Mój pali podobnie. Ok 11l w cyklu 50% miasto (3-4km odcinki) i 50% trasa. Latem na trasie przy spokojnej jeździe udawało się ok 8l.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 00:39   #6
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
kolego 11 litrów przy takich temp to jak dla mnie norma i to całkiem fajna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a miałem 1.4 na gaz wcześniej i palił więcej nawet 13-14 tyle że ja po mieście jeździłem
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 08:48   #7
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Postów: 311
Rok temu w te mega mrozy mój potrafił wziąć 16l gazu. 100% miasto, ale wynik porażał.
Stary 06-12-2010, 08:55   #8
marioguitar1963
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
Sprawdż czujnik temperatury na kompa,odpowiada za rozruch i wyłączanie ssania ,chociaż jak piszesz po rozruchu porannym chodzi równo ale warto sprawdzić.Też mam 1.4 ale benz.
marioguitar1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 09:19   #9
Zlosliwy
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 16
Kolego rusz do dobrego gazownika a on zakończy ten problem poprzez regulacje gazu miałem podobny problem i postanowiłem sprawdzić czy coś to da i powiem ze nie żałuje koszt to ok 50 zl a spalanie w mieście 9 litrów a na trasie mieści mi się miedzy 7 a 8 litrów.
Zlosliwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 11:29   #10
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
tak regulacja ok, ale w escorcie to ją trzeba robić co 500 km :]
RAPIDSPORT
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
