Stary 05-12-2010, 22:02   #1
Bakra
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Mondeo MK IV Tito
Postów: 25
Domyślnie Brak ogrzewania, wysoka temperatura silnika
Witam, mam pytanie do szanownych kolegów, otóż mam problem z samochodem
Jakieś 2-3 dni temu zauważyłem że wskaźnik temperatury silnika drastycznie wzrasta, kiedy zawsze, szczególnie przy takim mrozie ledwo co się podnosił.
Dochodzi do sytuacji że dochodzi do czerwonej kreski, silnik jest ciepły, a mimo to ogrzewanie przestało działać, zimne powietrze leci.
Dodatkowo zauważyłem że brakuje płynu w zbiorniku wyrównawczym, ale już zgłupiałem czy on powinien tam być czy nie kiedy silnik jest ciepły?!. Nawet dolałem litr na stacji ale zassało od razu i poszło w układ.
Moje przypuszczenia padły na termostat, ewentualnie dziurawą chłodnicę (nie zauważyłem wycieku)... jeśli się mylę to proszę o jakąś radę
Ostatnio edytowane przez Bakra ; 06-12-2010 o 06:19
Bakra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 22:42   #2
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: Silnik bardzo gorący
Witaj, obawiam się że wywaliło Ci uszczelkę pod głowicą.. :/ jedź z tym do mechanika i to szybko zanim powstaną większe uszkodzenia w silniku... Warto posprawdzać węże itp. czy nie ma widocznych wycieków podczas pracy silnika, ale sądząc po Twoim opisie sytuacji sądzę że nie za bardzo masz pojęcie o mechanice.. (bez obrazy rzecz jasna). Na dobry początek dolej płynu chłodniczego aż stan się wyrówna i odpowietrz układ chłodzenia.. Rób wszystko na postoju. Jak ruszysz auto zobaczysz czy pod nim nie została plama z płynu z możliwego wycieku.. Jeśli nie, a dalej będzie Ci ubywać płynu i auto nie będzie grzało to znak że uszczelka poszła.. Odpowietrzaj układ na otwartej nagrzewnicy, tj. ogrzewanie na full..
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez krismielec ; 05-12-2010 o 22:47
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 23:56   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
KU PRZESTRODZE !
Stary 06-12-2010, 06:34   #4
Bakra
Postów: 25
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania, wysoka temperatura silnika
Racja, mechanik ze mnie żaden, samego wycieku nie widziałem chociaż ciemno było. Odpowietrzałem układ 2 razy ale jeszcze przed radą kolegi, raz płyn się cofnął za drugim już nie. Dzisiaj pojadę do mechanika, o wynikach poinformuję
Po ustaleniach mechanika wyszła pęknięta chłodnica :/
Ostatnio edytowane przez Bakra ; 06-12-2010 o 11:58
Stary 06-12-2010, 11:57   #5
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
kolego ja miałem podobny problem 2 lata temu w zimę. Co się okazało, zamarzł i pękł termostat. Po wymianie działa i grzeje idealnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się...
totekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 12:44   #6
Bakra
Postów: 25
Napisał totekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wolałbym żeby nie był to jeszcze termostat bo sama chłodnica z robotą będzie z 600 - 700 zł kosztować
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
