Stary 07-12-2010, 13:24   #1
koniecznosc
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Unhappy Dziwny dźwięk, pisk po odpaleniu świateł mijania.
Witam. Proszę o pomoc ponieważ od wczoraj z mojej Fiesty dochodzą dziwne dźwięki. Gdy zapalę światła mijania to zaczyna spod maski wydobywać się dziwny dźwięk jakieś charczenie, piszczenie itp. Dźwięk dochodzi z lewej strony tam gdzie jest pasek rozrządu (czy coś takiego). Oczywiście jak pojechałam do mechanika to z auta nie wydobywał się żaden dźwięk :/... Pan powiedział, że to chyba pasek rozrządu jest za luźny i w ciągu tygodnia dobrze jak przyjadę na wymianę... Tylko, że to piszczy nawet jak silnik jest wyłączony a włączone są same światła... Zapewne żenujące te moje pytanie ale proszę o rade co zrobić? Udać się do innego mechanika czy wyczekiwać, aż będzie piszczeć i gnać do niego na oględziny?
koniecznosc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 13:52   #2
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk, pisk po odpaleniu świateł mijania.
nie jest to czasem piszczek sygnalizujacy otwarte drzwi przy zapalonych swiatlach?
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 14:21   #3
koniecznosc
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
haha nie no aż tak źle ze mną nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2010, 14:46   #4
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
moze pasek napedzajacy alternator jest luzny. czasem tez dziwne odglosy moga pochodzic z okolic korka wlewu zbiorniczka wyrownawczego
Stary 07-12-2010, 15:58   #5
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
też miałem taki objaw i mam częściej jak jest wilgoć i deszcz psikam wd 40 w łożysko alternatora (uwaga aby nie spryskać paska)
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 19:26   #6
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał koniecznosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasek rozrządu zaluźny,,, pasek rozrządu to ma ząbki i nie może się ślizgać na kołach, a jak się ślizgnie (przeskoczy) to naprawa idzie w tysiące złotych - Ty opijaj tego pana z daleka,,,
Co do dźwięku - jeśli występuje zawsze jak coś włączysz w aucie (np. zamiast świateł mijania tylną szybę grzaną) i dźwięk się pojawia to może piszczeć pasek ale nie rozrządu tylko osprzętu, a jeśli dźwięk pojawia się tylko na światłach mijania to rzuca się silniczek pozycjonowania klosza (ten co ustawia jak daleko mają światła świecić - coś się zblokowało i nie może ustawić jak trzeba i se brzęczy)
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 22:29   #7
koniecznosc
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Dziękuję za odpowiedzi...Tak zaczęłam się zastanawiać i jak wczoraj wracałam z wojaży to było już ciemno i chciałam sobie ustawić światła i ciągle nimi kręciłam to w górę to w dół może to właśnie przez to...
Stary 09-12-2010, 15:18   #8
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Też przychylam się do silniczka od świateł, ale może to być również powód elektroniki sterującej tym silniczkiem.Może coś się złamało/pękło w kloszu ?
PS. Panowie sugerujący że piszczenie pochodzi od paska alternatora nie czytają dokładnie pierwszego postu.
Oj nieładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 09:53   #9
koniecznosc
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Od kilku dni jest spokój i nic nie piszczy... To znaczy, że nie mam się czym martwić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
