Zamknięty Temat
Stary 08-12-2010, 21:38   #1
biegacz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Postów: 29
Domyślnie Sprężynka podczas jazdy teraz nie odpala
Witam Szanownych kolegów.
Mam kolejny problem z MDO. Dziś podczas jazdy zapaliła się sprężynka, nic poza tym się nie działo. Nie starcił mocy, nie kopcił, normalnie przyśpieszał. Auto postało kilka godzin, i już niestety nie odpaliło próbowałem 3 razy odpalić silnik ale nic z tego nie wyszło. Dodam tylko że w sierpniu regenerowałem wtryski, pompę i był czyszczony układ paliwowy. W tamtym roku zmieniony czujnik położenia wałka rozrządu na ten czarny. Macie jakieś pomysły na tą awarię? Czy od razu jechać do warsztatu gdzie robili wtryskiwacze ? Pordźcie coś proszę.
EDIT: czujnik położenia wałka rozrządu był wymieniony na ten koloru szarego
Ostatnio edytowane przez biegacz ; 09-12-2010 o 08:30
biegacz jest offline
Stary 08-12-2010, 21:54   #2
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: TDCI
Postów: 80
Domyślnie Odp: Sprężynka podczas jazdy teraz nie odpala
kolego mówisz ze wymieniłeś czujnik położenia wałka rozrządu na czarny?? koledzy wcześniej pisali na forum ze czujnik koloru szarego jest dobry a czarny jest awaryjny. jeszcze sprawdził bym czujnik położenia wału korbowego. i w razie potrzeby ewidentna wymianę na oryginalne czujniki ja mam jeden zamiennik i szykuje sie do wymiany. pozdrawiam
rabbit_tomek jest offline
Stary 08-12-2010, 23:52   #3
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Czujniki położenia wałka rozrządu koloru czarnego bytły wadliwe, a szare poprawione. Warto to sprawdzić.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline
Stary 06-01-2011, 22:12   #4
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Kolego Biegacz, i co wynikło z Twojego problemu?? Napisałeś że jednak masz szary czujnik i że miałeś "regenerowany" układ zasilania. Ciekawi mnie co z Twojego problemu wynikło.
bambucza jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
