Stary 08-12-2010, 23:58   #1
rjaks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: Ford Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 15
Question 2.0 TDDi Po przejechaniu kilku km dusi się aż zgaśnie całkowicie
Witam. Od kilku dni mam problem z moim Mondeo 2.0TDDi. Ciężko odpala w temperaturach poniżej 0 stopni a jak już odpali to po przejechaniu kilku kilometrów (około 5ciu) zaczyna przerywać przy dodaniu gazu, jakby chodził na nie wszystkich garach, przy niskich obrotach chodzi OK. Po krótkim czasie zaczyna się dławić również przy niskich obrotach aż gaśnie całkowicie i nie daje się już odpalić. Myślałem że może gdzieś w przewodzie paliwowym pojawiła się jakaś kropelka wody, zamarzła i nie przepuszcza paliwa, ale autko jak postoi 5-8 godzin to ponownie odpala i sytuacja się powtarza.
Podobna sytuacja została przedstawiona w tym wątku
lecz mój nie zdąży się zagrzać a objawy są podobne.
Gdzie można szukać przyczyny takich objawów?
rjaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 20:01   #2
reefu
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDDi
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi Po przejechaniu kilku km dusi się aż zgaśnie całkowicie
elektryczna pompka paliwa znajdujaca sie niedalko zbiornika paliwa + filtr paliwa
reefu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 15:29   #3
rjaks
Imię: Roman
Postów: 15
Dzięki za odpowiedź. Filtr paliwa przed zimą był wymieniany, a pompkę sprawdzę.
Stary 30-12-2010, 11:20   #4
rjaks
Imię: Roman
Postów: 15
Po długim czasie moja nowa pompka paliwa w końcu do mnie dotarła, stara nie ruszała, przyczyną opisanych przeze mnie objawów była właśnie padnięta elektryczne pompka paliwa (dzięki reefu za podpowiedź). Wymieniłem też wszystkie świece, ponieważ wszystkie były wypalone - teraz chodzi jak w zegarku.
Temat uważam za zamknięty
dławienie , gaśnie silnik , mondeo mk3 , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
