Stary 09-12-2010, 17:49   #1
dejwid1307
Zarejestrowany: 09-12-2010
Model: Ford Orion
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 8
Domyślnie Zimny rozrusznik kręci, jak sie nagrzeje przestaje kręcić. Co to może być?
Witam serdecznie,
jestem szcześliwym posiadaczem Forda Oriona z 1991r. z silnikiem 1,4 ben/LPG. Od wakacji pojawia się pewien problem. Otóż po przejechaniu około 40km nie ma szans bym po minucie odpalił ponownie. Rozrusznik zakręci jeszcze ledwo ledwo 3 razy i koniec, nie odezwie się więcej. Tydzień temu wymieniłem rozrusznik na nowy i dalej to samo... Czy macie może podobne problemy, a moze ktoś sie z tym uporał?
Dodam jeszcze, że jak silnik ostygnie, gdzieś po godzinie odpali wzorowo. Na popych też nei ma większego problemu...
dejwid1307 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 18:19   #2
wojsiw
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-11-2009
Rocznik: 1998
Postów: 68
Domyślnie Odp: Nowy rozrusznik, a dalej nie pali
Napisał dejwid1307 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie,
Zawsze mnie zastanawia czym spowodowane jest szczęście posiadania auta, które się psujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak tam akumulator ? I przewody łączące go z rozrusznikiem, przewody masowe itp ?
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie,
Ford Escort Van 1,3 1997, Opel Vectra, było wiele różnych aut w ostatnich 20 latach.
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
wojsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 19:08   #3
dejwid1307
Model: Ford Orion
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 8
No fakt, szczęśliwym aż do teraz, aż do tej chwiliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak na auto z takim stażem przez rok nie zawodził mnie.
W zasadzie przewodów tych nie sprawdzałem, końcówki które montowane są do rozrusznika raczej niczego sobie. Na co ewentualnie zwrócić uwagę? Akumulator bardzo dobrze, poprzednia zimę trzymał wzorowo, teraz też niczego sobie. Owa usterka zdarza się jednak tylko gdy silnik ciepły porządnie... później, po ostygnięciu pali normalnie.
Ostatnio edytowane przez dejwid1307 ; 09-12-2010 o 19:10
Stary 09-12-2010, 20:53   #4
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Ja miałem podobny problem aku był ok jak zimny nawet w zimie palił od tyka jak się nagrzał ledwo kręcił, wiec regeneracja rozrusznika nowe szczotki tulejki i sprawdzenie elektryki, no i dalej lipa wiec zmieniłem na inny używkę ale ze w " nowym" automat był pęknięty do założyłem od mojego i historia się powtórzyła więc wiedziałem ze to wina automatu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 21:03   #5
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
ja osobiście sprawdziłbym mase na silniku i ta która idzie od akumulatora ....
Poprzeczyszczać styki a jakby nie pomogło to dalej bedziemy dumać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 22:24   #6
dejwid1307
Model: Ford Orion
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 8
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeglądając juz kilka podobnych tematów spotkałem się z podobnymi sugestiami dotyczącymi podobnych przypadków. Jutro sie za to zabiorę i zobaczymyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę, że może i to być toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Martwi mnie tylko jeszcze jeden objaw, ostatnio samochód stał pod uczelnia 2h, wyjechałem i mi zgasł na benzynie (zdarza się na niskich obrotach na benzynie, na LPG nie), próbowałem natychmiast odpalić i zero reakcji. Mam tylko nadzieję, że może jak była ostatnio wymiana to po prostu się końcówki kabli gdzieś jeszcze pobrudziły bardziej.
Niebawem dam znać jak i coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2010, 13:33   #7
zbyhoo89
Avatar zbyhoo89
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Ford Escort CL
Silnik: 1.3 benz
Rocznik: 1994
Postów: 11
Rok temu miałem coś podobnego, musiałem wymienić bendiks w rozruszniku, po tym okazało się że mam alternator do regeneracji, a na końcu wyszło na jaw ze i akumulator musiałem wymienić. Tylko, że ja nie mam LPG
zbyhoo89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 09:20   #8
majkelbtm
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1400 gaźnik
Rocznik: 1992
Postów: 14
Styki to podstawa, ale proponuję sprawdzić (zmierzyć) diody na alternatorze, jeśli jedna będzie spalona to może być taki objaw. Druga sprawa to sprawdzenie aku, czy cele są zdrowe, czy nie jest zasiarczony lub nie ma kamienia i najważniejsze, czy po dłuższej jeździe nie puchnie i nie grzeje się, jeśli tak to aku do wymiany.
LPG monter "My Words Are Weapon"
Ostatnio edytowane przez majkelbtm ; 11-12-2010 o 09:21 Powód: ortografia ;)
majkelbtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 09:43   #9
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
no ale skoro pali na zimnym bez problemu a na ciepłym nie ... to może to nie jest w ogóle wina rozrusznika .... może to na przykład czujnik położenia wału .... (Choć to w przypadku takiej awarii jest odwrotnie - ale warto się temu przyjrzeć )
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 15:46   #10
dejwid1307
Model: Ford Orion
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 8
A więc tak, wczoraj odkryłem ciekawą rzecz. jeśli odpalę kilka razy pod rząd to powiedzmy za 7 gdzieś nie odpali w ogóle, oprócz tego, że gdy się zagrzeje to nie odpali. Teraz mimo iż temperatury są powyżej zera pierwszy rozruch też ma taki "dosyć ciężki"(powoli kręci rozrusznikiem).
Dziś przeczyściłem te styki i na rozruszniku było ok, jedynie klema na "minusie" miała spore ślady korozji, więc wszystko to usunałem, zamontowałem i myślałem, zę bedzie ok. Aha, przed czyszczeniem chciałem zrobić tak zeby nie odpalił i nie dało się. kręciłem 7 razy i palił wzorowo. Po wyczyszczeniu klemy jednak juz nie zapalił i teraz próbuje chwile odczekać i zobaczyć. Chyba wizyta u elektryka niezbędna...
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
