Stary 09-12-2010, 18:18   #1
kwinny
Zarejestrowany: 28-07-2010
Rocznik: 1997
Domyślnie Kontrolka ABS nie sygnalizuje problemu, a ABS nie działa.
Kontrolka ABS po przekręceniu kluczyka zapala się i gaśnie po chwili prawidłowo, ale podczas hamowania koła się blokują i kontrolka w tym czasie nie sygnalizuje problemu. Jest wrażenie jednak, że przez ułamek sekundy ABS próbuje pracować. Podczas ostrego hamowania przygasają lekko światła i wyraźnie zwalnia nawiew - szczególnie widoczne, gdy jest nastawiony na maxa. Płyn hamulcowy dopiero co wymieniony.
Co może być przyczyną ?
Czy tak wyraźny spadek napięcia podczas hamowania z ABSem to normalność ?
Ostatnio edytowane przez kwinny ; 09-12-2010 o 18:26
kwinny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 18:50   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS nie sygnalizuje problemu, a ABS nie działa.
Napisał kwinny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie nie.
Nie masz problemów z alternatorem?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 21:37   #3
mustek3
Gdzieś na forum było, że to wina słabego akumulatora, że swiatła przygasają. U siebie nie zauważyłem takiego zjawiska choć może i występuje, a na śniegu czy lodzie abs to mi tak jakby strasznie wolno działa tzn. stosunkowo długie odstępy w czasie pomiedzy blokowaniem kół w porównaniu do innej nawierzchni. Z uwagi na niedawno wymieniany płyn może układ nie jest dobrze odpowietrzony i stąd te problemy jeżeli wcześniej ich nie było.
Stary 13-12-2010, 03:57   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Mam to samo w aucie klienta, i nie moge dojść co. Komputer tez nie wykazuje zadnego błędu, jedyne co mi przychodzi do głowy to problemy ze sterownikiem ABSu, W aucie były problemy z akumulatorem, padł do 0, miał zwarcie czy cos. Pytanie czy u Ciebie było cos takiego?
Jak właczy sie pompa ABS to tak, to dośc duze obciazenie.
Stary 19-12-2010, 13:17   #5
kwinny
Rocznik: 1997
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wrażenie, że ABS psuł się stopniowo, tzn. najpierw przy mocnym hamowaniu zapalała się kontrolka ABS a teraz już się nawet nie zapala. ABS przestał działać kilka lat temu, dlatego ciężko powiedzieć, czy może mieć to związek z akumulatorem. Ale zdarzyło się kiedyś, że akumulator padł, ale naprawdę dawno.. raczej bym tych rzeczy nie wiązał.
Trochę ludzi na forach pisze, że takie objawy to problem z pompą ABSu, która podobno lubi korodować/zacierać się.
BTW. moja pompa ABS to 97BG-2M110-AA (97BG2M110AA) czyli bębny z tyłu, bez TCS.
Ostatnio edytowane przez kwinny ; 20-12-2010 o 13:33
Stary 19-12-2010, 13:46   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
coz to trzeba jednego chetnego co wyciagnie pompe i naprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2010, 13:04   #7
bozoluk
Zarejestrowany: 16-12-2006
Model: Mondeo MK2 Ghia kombi
Silnik: 2.5 V6
Postów: 38
miałem podobny problem
okazało się, że ośka silnika sterującego pompą ABS zatarła sie na tulejce w korpusie.
wystarczy rozebrać pompę i nasmarować tulejkę i będzie śmiagć.
Światła przygasają, bo komputer steruje silnikiem i chce nim obrócić a nie może bo zatarta jest oś więc wzrasta obciążenie układu i światła przygasają.
Bozoluk
bozoluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
