Stary 12-12-2010, 12:44   #1
FajterWWY
Avatar FajterWWY
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Transit/Mondeo
Silnik: 2.4 90KM/2.0 PB
Rocznik: 2004/2010
Postów: 41
Domyślnie Wyprostowanie wałka od alternatora.
Witam. Nieudolny mechanik zmieniając pasek, nie używał do założenia nowego napinacza lecz użył do tego alternatora i na siłe go naciągnął... Oś od alternatora jest skrzywiona i przez to podczas pracy silnika w ciagu tygodnia tak rozciągnął się pasek że juz napinacz juz niema takiego zakresu pracy i pasek piszczy.... Ma ktoś może pomysł w jaki sposób można tą oś wyprostować...
FajterWWY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 13:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wyprostowanie wałka od alternatora.
Napisał FajterWWY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się nie uda...
Pomijając, że trzeba by go i tak wyciągać, lepiej kupić używkę lub nowy zamiennik (350-450 zł). Używki są nawet droższe od nowych zamienników.
Ale z alternatorami do Transitów trzeba uważać, jest kilka różnych odmian i wykonań... Jest firma BENDIKS w Łomiankach pod Warszawą, są dużym dystrubutorem elektryki samochodowej na całą Polskę, mają także duży zakład regeneracji samochodowej armatury elektrycznej. Ja bym do nich zadzwonił (mając pewność jaki alternator masz w aucie) i spytał się o dostępność zamienników i regenerowanych alternatorów.
W zakładce linki masz namiary na sieć ich przedstawicieli (sklepów)
Alternatory masz także na Allegro, ale nie wiadomo jaki brać...
Nieudolny mechanik
Nie zgodzę się - to techniczny cham i prostak...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-12-2010 o 14:26
Stary 12-12-2010, 22:46   #3
FajterWWY
Avatar FajterWWY
Rocznik: 2004/2010
Postów: 41
A jest możliwość żeby wyjąć sam wałek i włożyć go do tokarki i tam jakoś go wyprostować? Tylko czy to jest możliwe...
Stary 13-12-2010, 09:05   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Szukasz kłopotów...
Zgredzik
Stary 13-12-2010, 09:08   #5
FajterWWY
Avatar FajterWWY
Rocznik: 2004/2010
Postów: 41
Aha... Wielkie dzięki, dzisiaj dzwonie pod ten kontakt co podałeś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
